Thema: Hardwarefrage (Grafikkarte/Prozessor) (909 / mal gelesen)
taxiteufel Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 23 Registriert: 10.02.2010 TurboCAD Pro Platinum 2017 64 Bit
erstellt am: 25. Feb. 2021 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier einen Rechner mit folgender Ausstattung: Mainboard MSI Z370-A Pro (PCI-E 3.0 x16, Sockel LGA 1151) SSD 250 GB 960 EVO PCIe M.2 SAM NVMe Arbeitsspeicher: D4 8GB 2400-16 Prozessor: Intel Core I3-8100 (8. Generation) Netzteil: be quiet 350 W Ich möchte die Version TurboCad Pro Platinium 2017 verwenden. Die zur erstellenden Projekte sind später zu fräsende Teile in 3D. (Also keine großen Dinge). Meine Frage nun: Ich möchte mir eine gebrauchte Nvidia Quadro einbauen. Allerdings bin ich völlig überfragt, welche sinnvoll ist. Wie ist die zu erwartende Performance bei K2200, K4000, K4200, K5000? Oder eher die M oder P -Versionen? Der I3-Prozessor ist warscheinlich auch nicht Ideal. Wär ein Update auf den I7-8700 oder I7-8700K empfehlenswert? Sind 8 GB Arbeitsspeicher ok oder zu wenig? Für eure Erfahrungen wäre ich Dankbar. Bitte keine Empfehlungen zu Gamer-Grafikkarten. Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 104 Registriert: 30.03.2016
erstellt am: 25. Feb. 2021 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Nimm was kleines. Bei deiner Konfiguration bringt eine große Quattro nichts. Wenn du dann noch einen 8700K verbaust wird dein Netzteil nicht ausreichen. RAM ist eng bemessen, sollte aber reichen. Das selbe für die SSD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Feb. 2021 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Aus meiner Sicht bist Du mit dieser Ausstattung "hart am Limit". Solange Du nur "kleine" Sachen machst, dürfte die Performance ausreichen. Mit einer K2200 müsstest Du gut bedient sein. Neuere oder schnellere Karten können sich bei der Minimalaustattung eh nicht voll entfalten. Da die 2017 noch RedSDK unterstützt, kann die Quadro einiges zur Performance beisteuern, insbesondere beim Rendern (Linien verdecken). Achte auf die Anschlüsse; moderne Monitore benötigen evtl. Adapter. Solltest du vorhaben, auf die 2020 upzudaten, musst du aufrüsten. Lightworks rendert m.E. mit der CPU und das Zeichnen im Rendermodus wird sogar auf einem Boliden zur Geduldsprobe. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Andere können andere Erfahrungen gemacht haben. Grüße, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also könnte ich versuchen nacheinander mit dem Aufrüsten zu versuchen, und schauen wie es läuft. Zuerst Grafik, dann Arbeitsspeicher, dann Prozessor? Bringt die K4200 so zusagen mir dann keinen Vorteil gegenüber der K2200? (der Preisunterschied bei gebrauchten K-Karten ist gerade mal ca. 50 €). Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Hallo, Zitat: Die zur erstellenden Projekte sind später zu fräsende Teile in 3D
Mußt du die Tele rendern oder wird nur eine Fertigungszeichnung in 2D zum ausdrucken oder DXF/Step benötigt? Wie kompliziert sind denn die Teile? Haben die Teile Reihen- und Musterformen, Freiformen? Warum installierst du (vorerst) nicht einfach mal TC. Testweise. Dann siehst du ob dir die Leistung reicht. Gehen deine Zeichnungen außer Haus? Hast (sonstige, irgendwelche) besondere Ansprüche an die Bauteile? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind nicht wirklich komplizierte Teile, allerdings werden Freiformen dabei sein (Blei-Handgussformen). Das Ergebnis wird dann als Datei fürs CNC-Fräsen benötigt. Ich hab das ganze schon ewig vor mir hergeschoben, nun soll es aber damit losgehen. Bisher habe ich es auf einem Notebook drauf mit Intel I7-6700HQ, 16 GB Arbeitsspeicher, Nvidia GeForce GTX 960M. Es lässt sich darauf gar nicht vernünftig arbeiten, was an der Grafikkarte liegt. Im jetzigen Zustand kann ich es nicht wirklich ausprobieren, da ich bisher keine extra Grafikkarte drin habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Hallo, Zitat: ...was an der Grafikkarte liegt.
Woher weißt du das? Wie macht sich das bemerkbar? Hast du mal ein Bild von einem deiner Teile? Oder gar eine Beispieldatei? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Zitat: Original erstellt von taxiteufel: Es sind nicht wirklich komplizierte Teile, allerdings werden Freiformen dabei sein (Blei-Handgussformen). Das Ergebnis wird dann als Datei fürs CNC-Fräsen benötigt. Ich hab das ganze schon ewig vor mir hergeschoben, nun soll es aber damit losgehen. Bisher habe ich es auf einem Notebook drauf mit Intel I7-6700HQ, 16 GB Arbeitsspeicher, Nvidia GeForce GTX 960M. Es lässt sich darauf gar nicht vernünftig arbeiten, was an der Grafikkarte liegt.Im jetzigen Zustand kann ich es nicht wirklich ausprobieren, da ich bisher keine extra Grafikkarte drin habe.
Hallo heiko, mit komplexen Freiformen lässt sich selbst mir einem Highend-Rechner und TC kaum vernünftig arbeiten. Da würde ich eher eine andere Software nutzen, als mit TC meine Zeit verbrennen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte einen Kurs bei Herrn Bayer (vor gut 2 Jahren) und er hatte auf dem Notebook schon alles versucht einzustellen. Es lief dann mehr schlecht als recht. TC wollte einfach nicht mit der Grafikkarte arbeiten. Die zu erstellenden Teile sind nicht groß umfangreicher, als die Teile, die im Grundkurs erstellt werden. Auf seinen Schulungsrechnern lief alles leicht, auf meinem Notebook am Anfang gar nicht, nach den verschiedenen Einstellungen wenigstens bescheiden. Die Teile sind im Grunde eine Abwandlung dieser Formen: https://www.bleigussformen-shop.de/F112-Birnenblei Grüße Heiko [Diese Nachricht wurde von taxiteufel am 27. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Bist du dir sicher, das die Geforce aktiv ist, und nicht die interne Prozessorgrafik? Einfach mal im Bios nachsehen. Nach Updates kann sich hier gerne mal was verstellen. Ein Klassiker z.B. bei HP Notebooks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Hallo, diese Teile hatten wir doch schon mal. Schleppblei __________________________________________________________________ Meine Suchmaschine hat zu dem Suchbegriff: MSI Z370-A Pro (PCI-E 3.0 x16, Sockel LGA 1151) folgendes ausgegeben: Intel CPU, Chipsatz Intel Z370, Onboard Video Chipsatz Nur von CPU mit integrierter Grafik unterstützt __________________________________________________________________ Könnte es sein, daß es nichts bringt ein Graka einzubauen?
erstellt am: 27. Feb. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, richtig, und nun möchte ich meinen PC besser nutzbar machen und endlich weiterkommen. Daher meine Frage zu Aufrüsttipps, da mein bisheriges Notebook siehe oben nicht geeignet ist. Weshalb sollte es nichts bringen, eine Graka einzubauen? Bei MSI steht da nichts gegensätzliches, hat doch auch als Grafikschnittstelle eine PCI-E 3.0-x16 https://de.msi.com/Motherboard/Z370-A-PRO/Specification. Meine jetzige CPU hat integrierte Grafik, der geplante hat auch integrierte Grafik und dazu dann noch die Graka. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taxiteufel
Moin. Deine Notebookgrafik ist genauso potent bzw. potenter als die Quatros die du vorgeschlagen hast, wenn sie denn läuft. Habe in meiner Vergangenheit mehrfach Quattros mit "Gamergarten" im CAD vergleichen können. Ich denke du bist auf dem Holzweg, das Problem liegt woanders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
