Thema: Anzeigefenster hängen fest (969 / mal gelesen)
gijo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 17pro Autocad 2018
erstellt am: 13. Feb. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit 2 Bildschirmen, irgendwie habe ich mir einige Fenster (Auswahl, designdirector) an den Bildschirmrand des Bildschirms verschoben und kann sie nicht mehr vom Rand lösen. Sicher gibt es eine Möglichkeit, die Fenster wieder vom Rand zu lösen ich komme aber nicht drauf. Bitte um Hilfe. Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
Hallo, Versuch eins wäre Anpassen von Optionen neu einlesen. Versuch zwei den 2.ten Bildschirm mal abstöpseln und den Rechner ohne 2.ten Bildschirm neu starten anschließend TC neu starten. Versuch drei auch unter "Anpassen von Optionen die Standardeinstellungen zu laden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
Hallo gijo Du kannst unter Fenster / Layout-Vorlage-öffnen.. eine Vorlage öffnen um die Fenster neu anzuordnen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
Hallo Werner, Johannes schreibt: "... einige Fenster (Auswahl, designdirector)..." Ich würde sagen er meint Paletten und nicht Fenster. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 13. Feb. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
hallo zusammen, diese sache wird nicht in TC eingestellt sondern in den "anzeigeneneinstellung" von windows(desktop-rechte mt)oder direkt in den systemsteuerung grafikkarteneinstellungen ("mehrere Bildschirme"). gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Richtig, ich hatte Paletten gemeint. Ich bin jetzt auch schon etwas weiter. Es geht um Andockpaletten. Irgendwie hängen sie an den Rändern fest und ich kann sie nicht mehr anfassen und demzufolge auch nicht mehr verschieben. Gibt es noch eine Idee, sonst würde ich das Programm neu installieren. Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
Hallo, vllt. ist es die Bildschirmauflösung? Schon getestet? EDIT: Auch mal bei den Grafikkarteneinstellungen nachschauen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2021 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
erstellt am: 16. Feb. 2021 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
Hallo, woher stammt denn dein Bild "TC-Andockpalette.JPG"? Das kenne ich so nicht. Welche Version verwendest du genau (siehe Hilfe/Über Turbocad)? Danke im voraus fürs nachschauen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2021 04:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gijo
erstellt am: 18. Feb. 2021 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
