Thema: Turbocad wird mit Extrusion von zusammengesetzten Profil nicht fertig (1181 mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 03. Feb. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Konstruktion einer Klebeschablone habe ich leider in Turbocad 2019 ein Problem, dass ich die zusammengesetzte Extrusion einer Klebeschablone nicht mehr durchführen kann. Selbst nach einer ganzen Nacht mit drehender Sanduhr war das Teil noch nicht fertig. Früher konnte ich das Problem umgehen, indem ich zunächst eine Matrix mit zwei Teilen eingefügt hatte und dann in der Auswahlinformation, nach der Extrusion, die Anzahl hochgeschraubt habe. Leider geht das nun nicht mehr und das Programm verweigert die Extrusion mit Polylinie und Matrix. Wie würdet Ihr das machen? Wollte zum Test das Teil auch noch als Blech biegen. Turbocad: 2019 Platinum 64 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit 3D Muster und 3D Differenz gehts und der "Verwendet ein zusammengesetztes Profil" muss aus sein. Das war mein Fehler. Trotzdem blöd, dass die andere Variante auch geht, aber solange dauert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo BlackPowder75 Bei deiner Datei Waren viele Gruppen von Linien vorhanden. Gruppen lassen sich nicht extrudieren. Zuerst sollten alle Linien zu zusammengesetzten Polylinien verbunden werden und erst dann kann extrudiert werden. Doch beim Auswählen so vieler Teile bricht die PC-Leistung unter TC so stark ein, dass man damit kaum arbeiten kann. Nur mit viel Geduld klappt das dann. Siehe Anhang.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
erstellt am: 03. Feb. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Probieren. Mit matrixförmiger 3D Kopie geht es mit wenigen Schritten. Das einzige was nervt, ist das man das kopierte Teil wieder ausrichten muss. Sogar das Biegen stimmt mit der Berechnung überein :-) Das mit den Gruppen/Blöcken ist kein Problem. Nachdem man in die Gruppe geht, kann man so die Teile leichter isoliert bearbeiten und hat so eine bessere Übersicht. [Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 03. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 03. Feb. 2021 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
hallo zusammen hallo BlackPowder75 du kannst aber auch erst den rahmen zeichnen dann das innenteil, dann linear kopieren, dann alles markieren und einen bereich erstellen, den bereich kannst du extrudieren. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
hdf Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
hallo zusammen hallo blackpowder75 du hast recht es sind die radien die es so lange dauern lässt. ohne diese geht es ratz fatz. ich habe dann nochmal mit den radien versucht und es ging auch, aber es dauerte ca 3,5 stunden und es kam immer nach ca 10min kurz eine stelle ohne die meldung "keine rückmeldung", dann verfiel TC wieder in "keine rückmeldung". wieder für ca 10min. usw. bis TC endlich fertig war. ergo ist die lösung mit dem muster und der differenz ist also am schnellsten. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 06. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Feb. 2021 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo zusammen. Ja das dauert sehr lange bis der Bereich extrudiert ist. Jedoch hatte ich den Vorgang abgebrochen. Daraufhin hatte ich das ganze Teil explodiert bis nur noch die einzelnen Teile als Polylinie vorlagen. Da war die extrusion kein Problem. Jetzt könnte man jede einzelne Polylinie extrudieren oder die erste Extrusion mit Kopie verschieben. Muss man halt sehen was einem mehr liegt. Gruß aus dem verschneiten Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3,5 h warten bis Turbocad fertig ist, ist ja heftig. Da renne ich schon lange schreiend durch die Gegend und mein Chef wäre auch nicht begeistert und beschwert sich so schon, dass alles zu lange dauert. Immerhin hat es geholfen ACIS etwas hochzusetzen und ihm das geruckel zu zeigen. Gab es immerhin einen neuen Rechner. Dumm ist nur, das der jetzt auch schon oftmals ausgereizt ist. (32 GB Arbeitsspeicher, i7-9700K und NVIDIA Quadro P2, ACIS und Facettenqualität auf Minimum) Hat von euch schon jemand die Pro Platinum 2020/21? Lohnt sich die? Gibt es da einen Geschwindigkeitszuwachs? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Ich habe die beiden Extrusionen jeweils in V2019 und V2020 erzeugt. Zeitunterschied gibt es keinen Für das Teil mit den eckigen Ausschnitten jeweils ca. 45 sek. Bei dem Teil mit den runden Auschnitten ca. 1min. 10sek. ACIS Facettenqualität: 100% Rendermod: RedSDK Alle Linien geschlossenen Konturen Keine Musterwerkzeuge verwendet, manuelle Auswahl der Objekte (das dauert am längsten) ------------------ Beste Grüße H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die echten Geschwindigkeitprobleme habe ich bei Umfangreicheren Konstruktionen. Vielen Dank für das kleine Video. Wie es aussieht scheint sich der Umstieg doch zu lohnen. Bin immer deprimiert, wenn die neue TC Version kaum neues bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
hdf Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
hallo rex danni, diese teile hatte ich zur probe erstellt und die extrusion ging auch bei mir ruck zuck. aber dieses teil von blackpowder75("problemextrusion.tcw")in seinem ersten beitrag, das dauert ewig. teste das doch auch einmal. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
