  TurboCAD
  Muster als zusammengesetzte Profile
Autor Thema:  Muster als zusammengesetzte Profile (1591 / mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 14. Jan. 2021 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
die og funktion funktioniert in tc 2019 gar nicht.(http://doc.imsidesign.com/articles/turbocad-2020-bedienerhandbuch/muster-als-zusammengesetzte-profile-verwenden-1)
ich habe es zig mal versucht und immer kommt die fehlermeldung.
im handbuch wird aber beschrieben das man es kann.
wer kann da helfen oder es auch mal testen?
danke und gruss.
hdf.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2021 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Polylinie geht nicht als Auswahl (steht in der Fehlermeldung).
Nur ,
2D-Objekten als zusammengesetzte Profile verwenden.
Steht in der Hilfe.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
hdf
erstellt am: 14. Jan. 2021 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen tc
ja das weiß ich, trotzdem geht es nicht.
das erstellte profil ist doch 2d, und die matrix auch.
wenn ich dann wie beschrieben dieses muster extrudieren möchte kommt die fehlermeldung.
gerade nochmal nachgelesen im handbuch und es geht so nicht wie da beschrieben.
das muster wird falsch erkannt und führt zur fehlermeldung
gruss.
hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 14. Jan. 2021 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 14. Jan. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
woher kommt denn die 3D-Polylinie in der Fehlermeldung?
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
erstellt am: 14. Jan. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi tc
ich weiß es nicht
ich bin immer noch damit beschäftigt und echt sauer.
habe schon alles mögliche versucht ohne erfolg.
wenn man das muster explodiert dann ist es eine gruppe, das bringt es auch nicht.
leider bekomme ich mit dem vlc player eine aufnahme nicht auf die reihe sonst hätte ich den ablauf mal dokumentiert damit du siehst dass ich es so wie im handbuch beschrieben mache.
gerade habe ich ein einfaches rechteck mal entlang einer polylinie zum muster gemacht und versucht dieses dann zu extrudieren, geht auch nicht.
gruss.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß es nicht
Tut mir leid, daß ich sooo nicht helfen kann.
Du solltest besser das Problem beschreiben oder noch besser beschreiben was du vorhast?
Ich würde dann schon gerne helfen.
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
also punkt für punkt.
1. ich zeichne ein zb kreis.
2. ich wähle "matrixförmig" an.
3. ich wähle ;3 spalten; 3 reihen; 1 ebene; an . "objekt beibehalten","rechtwinklige basis","linear".
4. ich wähle den kreis an
5. ich klicke für die x und y achse  .
6  ich stelle die höhe =0 und beende die aktion mit fähnchen.
jetzt habe ich ein muster mit 9kreise.
so auch in der teilestruktur zu erkennen.(siehe bild mit den rechtecken).
jetzt wähle ich "normale extrusion" und "zusammengestztes profil" "alt+z".
nun klicke ich das muster an und die fehlermeldung ist im gegensatz zur handbuchbeschreibung da.( siehe bild).
jetzt bist du dran tc.
es liegt bestimmt ein fehler im programm vor.
ich habe ja schon einmal einen fehler im musterwerkzeug aufgezeigt der mir von rex danni als "bug" bestätigt  wurde.
ich meine mich erinnern zu können dass das unter win7 funktionierte.
gruss
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 14. Jan. 2021 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in Turbocad zwei "Arten" um zu kopieren.
1x Objekte kopieren
und
1x 3D-Muster
Für deinen Kreis also ein 2D-Objekt würde ich ersteres verwenden, nicht 3D-Muster.
Bitte mal testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
erstellt am: 14. Jan. 2021 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
es geht doch darum dass die vorgehensweise nicht wie im handbuch beschrieben funktioniert.
ich mache in zukunft die extrusion vorher und erstelle dann das muster.
die art wie du in punkt 1 beschreibst sind ja nur kopien und kein muster.
aber man kann auch hier zuusätzlich "muster erstellen" anwählen.
auch wenn ich also über das kopiewerkzeug ein muster erstelle kann man dieses nicht extrudieren. habe dies ebefalls getestet.
also wie gesagt .
1.polylinie erstellen
2 dann sofort extrudieren.
3. dann matrix erstellen.
man kann später immernoch auf den körper zugreifen und ihn ändern.
das matrixmuster wird entsprechend angepasst.
trotzdem führt die beschreibung im handbuch ins leere.
ich habe so nun ein tränenblech erstellt und kann die träne des musters verändern und es wird dann im gesamten muster aktuallisiert.
danke für deine anteilnahme.
gruss.
hdf.
hdf
turbocad 2021/2022 platinum
turbocad 2022/2023 platinum
redsdk 2021 plugin
redsdk 2022 plugin
win11 pro
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 14. Jan. 2021 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe jetzt nochmal geschaut und fand ein video von imsi
https://www.youtube.com/watch?v=I746U31EG2M
"Array Pattern Improvements"
hier werden löcher durch erstellen eines muster erstellt.
soo
wenn ich es genau so nachmache dann funktioniert es mit tc 2019 nicht.
schau selber mal nach (link)
und ich wusste das es mal ging aber nicht mit win7 sondern mit TC2016 wie das video ja zeigt.
gruss.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Jan. 2021 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir das Video angeschaut und es bestätigt meine Aussage.
Im Video sieht man, daß zwei verschiedene Befehle verwendet werden.
Bei Sekunde 0:20 wird der Befehl "3D-Muster" auf der linken Seite ausgewählt.
Bei Sekunde 0:26 wird ein ACIS ausgewählt.
In diesem Fall verwendest du jedoch ein Kreis.
Weiter:
Im zweiten Fall wird zuerst der Kreis bei Sekunde 1:27 ausgewählt und
anschliessend bei Sekunde 1:30 der Befehl "Objekt kopieren bzw. Array Copy".
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
erstellt am: 15. Jan. 2021 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen
ja das ist es doch wenn ich es genauu so mache geht es nicht wie im video.
im video wird aus dem kreis über kopieren als "matrix" ein muster erstellt dass dann extrudiert wird.
um dann die körper allessamt abzuziehen um löcher zu erhalten.
wenn ich es genau so machen möchte und das muster erstellt ist so kann ich aber nicht extrudieren weil dann die fehlermeldung kommt.
der erste teil des videos geht ja auch bei mir. und die drops sind dann auf dem blech verteilt. der extrudierte körper ist ja schon da.( wie bei meinem riffelblech)
aber mir scheint so als reden wir immer weiter aneinander vorbei.
wiso machst du nicht mal selber einen versuch.
gruss.
hdf.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jan. 2021 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen hdf.
Bei der extrusion des Musters musst du zwingend
"zusammengesetztes Profil" einschalten.
Dann geht es.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
hdf
erstellt am: 15. Jan. 2021 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und guten morgen wilhelm,
das weiß ich doch und habe es auch gemacht,
trotzdem kommt immer die fehlermeldung.
egal ob ich das muster über die kopierfunktion(+"als Muster erstellen") oder direkt über matrixförmig erstelle.
ich kann das erstellte muster nicht extrudieren.
ich würde ja nicht soviel buhei machen aber es geht darum in zukunft vieleicht etwas komfortabler mit löcher umzugehen.
wie du vieleicht weißt komme ich ja aus dem stahlbau und muss immer wieder mit lochbildern arbeiten.
so wäre es nicht schlecht über erstellte muster später dann die abzuziehenden löcher(zylinder) zu erstellen.
gruss.
hdf.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 15. Jan. 2021 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
hdf.tcw
Hallo hdf.
Das du im Stahlbau untewegs bist ist mir bekannt.
Ich stelle mal die Datei ein mit der ich es gemacht hatte.
Auch wenn es abgedroschen klingt: Ohne Probleme
Ist mit der 2016er erstellt.
hdf
erstellt am: 15. Jan. 2021 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
na super ich habe jetzt dein muster genommen und wollte es extrudieren und es geht mit tc2019 nicht.
ich wusste es doch denn ich hatte vorher tc2016 und da ging es bei mir immer.
es liegt an tc 2019.
hier geht es nicht mehr.
man ich bin doch nicht doof, denn das letzte werbevideo von imsi das diese möglichkeit zeigt ist ja auch mit tc2016 gemacht.(link)
ich habe jetzt auch mal alles im gdi modus versucht da gehts auch nicht.
ich habe auch mal die historien erstellung abgeschaltet, dann gehts auch nicht.
ich habe auch mal den rendermodus drahtmodell auf open gl gestellt und auch mal einen neuen layer genutzt, bringt auch nichts.
jetzt werde ich noch die ganze prozedur versuchen indem ich TC im adminmodus starte probieren.
dann fällt mir nix mehr ein.
gruss.
hdf.
ach ich könnte ja mal das erstellte muster (tc2019propl.)einstellen und du versuchst dann mal dfas muster zu extrudieren.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Jan. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe steht:
    Wählen Sie einen 3D-Volumenkörper.
Also keinen Kreis und auch keine 3D-Polylinie (siehe deine Fehlermeldung) sondern ein ACIS-Körper oder 3D-Körper.
Mach ich doch. Die Krux, bei mir funktioniert es.
EDIT:@Wilhelm: Wilhelm sei doch mal so lieb und teste es mit deiner TC 2019/2020 Pro Platinum
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Jan. 2021 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 15. Jan. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Tagsüber steht mir TC nicht zur Verfügung.
Werde ich aber noch tun.
Vielleicht heute Abend oder Morgen Nachmittag.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
hdf
erstellt am: 15. Jan. 2021 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tc
nochmal
die fehlermeldung ist falsch
ich habe gar kein 3d objekt erstellt.
sondern einen kreis.
dann eine kopie mit einstellung "muster"
dann einfache extrusion mit einstellung "zusammengesetztes profil"
dann das einfache muster angeklickt.
dann kommt die fehlermeldung.
also so steht es im handbuch tc2019 .,
ausserdem bezieht sich das handbuch auf das erstellen des musters sogar aus "matrixförmig" .
das speilt aber keine rolle. ob aus der kopieeinstellung oder matrixförmig
in beiden fällen wir ein muster erstellt.
du versuchst noch immer mir den fehler durch falsche bedienng zuzuschreiben.
das ist aber nicht so.
die tcw zeichnung von wilhelm zeigt es ja.
sein muster kann von mir mit tc2019 nicht extrudiert werden.
und seine zeichnung mit dem kreismuster hat er mit tc2016 erstellt.
so zum abschluss die anweisungen aus dem handbuch tc2019.
sollte es ja stimmen das du noch eine alte version von tc hast dann mag es ja sein das es bei dir funktioniert.
du kannst mir aber zutrauen eine anweisung zu deuten.
mit tc2016 ging es beimir ja auch.
auszug aus dem handbuch tc2019
http://doc.imsidesign.com/articles/turbocad-2019-bedienerhandbuch/muster-als-zusammengesetzte-profile-verwenden-1
1. Zeichnen Sie eine Polylinie.
Habe ich gemacht.
2. Erstellen Sie eine Matrix aus Polylinien.
habe ich gemacht.
3. Verwenden Sie das Werkzeug Normale Extrusion und aktivieren Sie die Option Zusammengesetztes Profil
   verwenden. Wählen Sie die Polylinien-Matrix als Profil für die normale Extrusion aus. Das Ergebnis ist ein einfaches Extrusionsobjekt.
hier kommt die fehlermeldung mit bezug auf 3d linie oä.
4.Wählen Sie das Muster in der Zeichnung aus und ändern Sie zum Beispiel die Anzahl der Spalten.
   Die normale Extrusion wird anhand der Mustereigenschaften geändert.
gruss.
hdf
[Diese Nachricht wurde von hdf am 15. Jan. 2021 editiert.]
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 15. Jan. 2021 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo hdf,
hab mal die 2019er Version probiert und bestätige, dass Du recht hast! Es kommt zur berüchtigten Fehlermeldung! In der 2020er Version ist alles okay!
Habe auch mal einen Zylinder erstellt, diesen dann in eine 3x3 Matrix gepackt und siehe da, keine Fehlermeldung.
Die Lochbilder könntest somit aus Zylindern erstellen und später boolesch subtrahieren. Wenn es hilft ist es ein sinnvoller Workaround für die 2019er Version!
Geht auch mit boolesch vereinigten Körpern! ;-)
Viel Spaß!
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
hdf
erstellt am: 15. Jan. 2021 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo manniblue
danke das du es auch mal geprüft hast.
es ist schon mal gut zu wissen dass es in der tc2021er version zu funktionieren scheint.
die werde ich mir beim nächsten größeren preisnachlass zulegen.
dein lösungsansatz für die löcherpraxis wende ich zum teil bereits an.
ich schrieb ja bereits in diesem thema dass ich halt vor der erstellung des musters den körper erstelle.
wichtig ist für mich das muster weil ich dann schnell und unkompliziert das lochbild anpassen kann.
so würde ich so ein vorgefertigtes muster mit den zylindern als block ablegen und bei bedarf hervorziehen ,explodieren und anpassen.
vielen dank für die hilfe und den test.
gruss aus der nähe kölns.
hdf.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 16. Jan. 2021 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Extrusion eines Musters mit einer 2D Vorlage:
V 2015 funktioniert nicht.
V 2016 funktioniert.
V 2017 funktioniert.
V 2018 habe ich nicht.
V 2019 funktioniert nicht.
hdf
erstellt am: 16. Jan. 2021 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen wilhelm und alle anderen.
danke für deine tests.
manniblue hat den test mit tc 2020/2021 pro
positiv getestet.
soviel aufwand zur klärung ist schon heftig.
vielen dank an alle.
viele grüsse.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hdf,
ich weiss, für dich ist das Thema durch, aber irgendwie läßt mir die Sache keine Ruhe.
In dem Video sieht man oben links die Bezeichnung "Turbocad 2016 Professional 64-bit".
Auf deinem Musterextrudieren1.jpg heißt es dort "Turbocad 2019 Platinum 64-bit".
Mich beschleicht irgendwie die Vermutung, daß du die Version "Turbocad 2D/3D 2019/2020"
verwendest. Die Version 2D/3D hat kein ACIS. Bzw. heißt es dort Nur von TurboCAD Pro Platinum unterstützt.
Das wäre dann für mich dann noch ein Erklärungsversuch, warum es nicht gehen könnte.
Würdest du das bitte mal überprüfen?
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tc
ich habe tc pro platinum
so wird es auch in der info angezeigt.
es gibt keine einschränkungen der werkzeuge.
gruss.
hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 27. Jan. 2021 editiert.]
