Thema: Kante abrunden mit Platinum 2019/2020 (1184 mal gelesen)
m.m.g Mitglied Dipl.-Inform. (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 25.09.2008
erstellt am: 30. Nov. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, eigentlich hatte ich mir die neue Version hauptsächlich wegen der neuen Kantenfunktonen gegönnt. Leider macht mir gerade genau das Probleme. Bei dem angefügten Haken möchte ich die seitlichen Kanten mit einem Radius von 0,1mm abrunden. Dazu klicke ich im Normalfall das Teil an, wähle dann die Kanten, die dann rot oder grün werden. Habe ich alle Kanten ausgewählt, klicke ich auf die Zielflagge. Genau das funktioniert hier nicht. Dabei ist es egal welche Abrundungsvariante ich benutze. Wenn ich eine Kante anklicke passiert - nichts. Bei einem Doppelklick wird die Kantenlinie kurz grün, dann wieder schwarz. Bei einem Dreifachklick wird di Kaentenmarkierung rot, allerdings kann ich dann keine weitere Kante auswählen. Bei einem Klick passiert nichts, bei einem Doppelklick wird die zuvor markierte rote Kante abgerundet. Lade ich die Datei in TC Platinum 2018/2019, funktioniert alles wie erwartet. Habt Ihr eine Idee? Viele Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
Hallo, ich kann deine Datei nicht öffnen. Ein Bild oder STEP wäre schön. Ich hatte heute auch ein Teil mit vielen Kanten und Ecken. Hast du an deinem Teil Innen- und Außenradien an dem Teil? Ich vermute, daß Turbocad das nicht mag. D.h. die Radien jeweils separat verrunden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 30. Nov. 2020 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
erstellt am: 30. Nov. 2020 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider wirst Du mir mit Deiner Version 17 nicht weiterhelfen können. In der 2018/2019er Version funktioniert es bei mir ja auch wie gewohnt. Stress macht nur die neue 2019/2020er Version. Viele Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hdf, noch genauer Ich wähle Kanten abrunden, dann klicke ich das Teil an, danach werden die Kantenmarkierungen angezeigt. So weit, so gut. Dann klicke ich auf eine Kantenmarkierung um die abzurundende Kante auszuwählen. Da passiert schon nichts. In der alten Version wird die Markierung dann rot um anzuzeigen, dass die Kante ausgewählt ist. Ich denke, das sich mit Behebung dieses Problems meine zusätzliche Beschreibungen erübrigen würden. Viele Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2020 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
erstellt am: 30. Nov. 2020 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2020 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommando zurück. Du hast recht, ich war zu voreilig. Was ist denn das für ein Sch... Bug oder Feature? Hast Du dafür auch eine Erklärung und bist Du da selber drauf gekommen oder kann man sowas irgendwo nachlesen? Bei der Vorgängerversion war das egal. Auf alle Fälle - vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von m.m.g am 01. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 03. Dez. 2020 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
Hallo m.m.g., probiere mal Radien größer 1,0. Falls das System die Nachkommastellen abschneidet, dann bleibt als Radius eine 0 übrig und damit ist der Radius weg. Wenn als Radius beispielsweise 1,5 eingegeben wird, dann wäre er auf 1 zurückgesetzt. Dieses Verhalten hab ich auch beim Speichern von geneigten Arbeitsebenen! Das gab es auch schon beim Biegen und vielleicht noch an anderer Stelle! Könnte ein Fehler bei der Unterscheidung von Punkt und Komma sein!?!? Viel Spaß beim Testen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
erstellt am: 03. Dez. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, die Lösung kam tatsächlich von hdr. Schaltet man den Fang aus, während man die Kanten zum abrunden auswählt, funktioniert es. Warum das allerdings so ist, kann ich mir nicht erklären. Viele Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Dez. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
erstellt am: 03. Dez. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.m.g
Hallo, Zitat: Warum das allerdings so ist, kann ich mir nicht erklären.
Zitat: Warum ist auch mir ein Rätsel.
Mein Erklärungsversuch wäre folgender: Wenn man sich die Fangeinstellungen genauer ansieht, wird dort überall von Punkten geschrieben. Also von z.B. Scheitelpunkt, Mittelpunkt,... usw. Da ich an einem Punkt keine Rundung bzw. Fase anbringen kann, ist es nur logisch den Fang ausschalten zu müßen.
erstellt am: 09. Dez. 2020 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
