Thema: Punktkoordinatenabfrage (732 mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Okt. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich frage mich mal wieder was mir TC damit sagen will. Abfrage des Rasters an der Ecke eines Quaders der auf dem Raster liegt funktioniert nicht. Z-Wert ist die Quaderhöhe und nicht die Rasterposition. Abfrage erfolgte mit ETK g. Siehe Bild.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2020 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, ist doch alles korrekt. Weltkoordinatensystem: P1 ist der dir am nächsten liegende Punkt in Z-Richtung also die obere Quaderecke. X- und Y-Richtung stimmen auch, siehe Lineale oben und links. P2,P3,P4 liegen auf der aktuellen Arbeitsebene (Gitterhoehe). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro Ne, ist nicht alles Korrekt. Wenn ich das Raster mit dem ETK g abfrage muss der erste Punkt bei [0;0;0] liegen. Wenn ich die Höhe abfragen möchte so kann ich das tun indem ich in der isometrischen Ansicht die Ecke mit dem ETK v anklicke. Ich würde ja nicht jammern, wenn "Automatische Arbeitsebene durch Facette" eingeschaltet wäre, aber selbst ohne dies und mit ausgeschaltetem Fang und Geo wird die Höhe ausgelesen. Komischerweise nur dann, wenn die Ecke genau auf dem Raster liegt. Verschiebe ich das Rechteck nur weinig, dann wird der Wert korrekt ausgelesen. Mich nerven solche Dinge einfach, weil ich nicht immer alles hinterfragen will. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, Zitat: ...muss der erste Punkt...
Nicht "muss" sondern "wäre von mir gewünscht". Zitat: weil ich nicht immer alles hinterfragen will
Ich hatte in meiner Anfangszeit auch den Drang Turbocad zu durchschauen. Letztendlich hat es mir geholfen, daß (ich weis nicht mehr wer es war) ein netter Forumsteilnehmer folgendes geschrieben hat. "Stell dir mal vor der Programmierer kommt von einem anderen Kontinent, spricht eine andere Sprache und soll jetzt das jetzt programmieren. Kein Problem ansich, aber dann soll das ganze dann wieder zurückübersetzt werden und zu guterletzt dann auch noch ins deutsche verdolmetscht werden." Also lass es, Du machst dich nur selbst verrückt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2020 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro Ergonomie läuft nach einem roten Faden der den Weg aufzeigt. Wenn ETK's was taugen, denn ist auch das Wort "muss" klar und verständlich. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
