  TurboCAD
  Zwangsbedingungen und Befehl „Objekt stutzen“
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zwangsbedingungen und Befehl „Objekt stutzen“ (922 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner, TurboCAD PRO Platinum 2019
erstellt am: 21. Okt. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D-Ubung1.tcw
Hallo TurboCAD-Forum,
die Übungseinheit 1 des „TurboCAD 2D/3D Schulungsprogramm“ zeigt die Konstruktion einer kleinen Blechplatte, in welcher ein Schlitz eingefügt ist (siehe Anlage). An der rechten Außenkante funktioniert bei mir der Befehl „Objekt stutzen“ nicht. Beim Ausführen des Befehls erhalte ich die Fehlermeldung:
„Dieser Befehl kann bei einem Objekt mit Zwangsbedingungen nicht durchgeführt werden“.
Hierzu folgende Fragen:
1. Weshalb verhindern bei dieser Anordnung Zwangsbedingungen den Befehl „Objekt stutzen“ ?
2. Wie beseitigt man die Zwangsbedingungen, welche den Befehl „Objekt stutzen“ stören ?
3. Was verstehe ich falsch?
Für Eure Hilfe besten Dank im voraus!
Grimbart
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann deine Datei nicht öffnen, aber zu
Vermutlich hast du Zwangsbedingungen für Bemaßungen gesetzt.
Gehe zu Auswahlinformationen - Zwangsbedingungen.
Diese Frage kann ich Dir nicht beantworten, ich sehe nicht in deinen Kopf und Gedanken
kann ich auch nicht lesen. Tut mir leid.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gimbart
Ich hab mir jetzt doch noch die Übung angesehen. Die Zwangsbedingungen sind vorhanden, weil du vermutlich "Automatische Zwangsbedingungen hinzufügen" aktiv hast.
Die Zwangsbedingungen kannst du leicht entfernen, indem du "Bearbeiten/Auswählen/Objekttyp/Blockmarkierung" auswählst und dann die DEL-Taste drückst um alle Markierungen zu löschen.
Dann funktionieren die Ändern-Befehle wieder wie gewohnt.
Beste Grüsse
Werner
[Diese Nachricht wurde von CADMEX am 21. Okt. 2020 editiert.]
