Thema: Ansichten Schnitte aktualisieren nicht in Entwurfspalette (656 mal gelesen)
Jon Mitglied Automatenaufsteller
Beiträge: 56 Registriert: 08.04.2006 TC20-Pro
erstellt am: 19. Okt. 2020 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, habe mit viel Aufwand eine Wohnmobil-Einrichtung erstellt. Dann in der Entwurfspalette alle Ansichten, Schnitte, Abschnitte, Details etc. erstellt. Ein Highlight wäre wenn man in jeder Ansicht auch noch einzelne Ebenen aktivieren oder deaktivieren könnt. Mein Problem ist das sich die Ansichten nicht aktualisieren, keinerlei Änderung oder Ergänzung im Modellbereich wird in den Ansichten / Schnitten aktualisiert. Da hilft auch nicht wenn ich in der Entwurfspalette auf "aktualisieren" klicke. Man kann doch nicht nach jeder Änderung alle Ansichten neu erstellen, vor allem weil ja jede Ansicht noch nachbearbeitet wurde z.B. mit Bemaßung etc. Wer hat dazu ein workarround oder Lösungsvorschlag? lieben Dank, Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2020 04:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, danke für Deinen Beitrag, leider hilft mir das nicht weiter. Hatte vorab schon gesucht nach einer Lösung und diesen Beitrag gefunden, bei mir ist Bearbeitungshistorie grundsätzlich an. Auch der Ansatz die Ansicht "Ansicht erstellen" und im Papier "Ansichtfenster einfügen" bringt mich nicht weiter da ich Schnitte, Detailabschnitte etc. brauche. Trotzdem Danke für Deine Mühen. Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
Hallo, Zitat: ... workarround oder Lösungsvorschlag?
Ich meine ich hätte mal folgendes gelesen. Bevor du deine Ansichten erstellst könntest du mal die fertige Baugruppe zu einem Block und/oder Gruppe machen. Dadurch werden die Ansichten nach Bearbeitungen geändert. Mache also mal 2 Kopien von deinen Dateien und teste das durch. Bitte Berichte ob und wie es funktioniert. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 20. Okt. 2020 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
Hallo Jon, kontrolliere mal deine Teilestruktur unter Auswahl. - - > Hast du das Papier mit Ansicht erstellen produziert und deine Bauteile auf separate Layern gelegt, so kannst du deren Ansicht unter Eigenschaften im Papierbereich wählen/abwählen. - - > Stell doch mal ein Beispiel ein. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ich die Bauteile vorab gruppiere und dann in der Entwurfsansicht eine neue Baugruppe erstelle, daraus eine Ansicht geht das erstmal. Wenn ich dann aber in der Entwurfsansicht eine Änderung machen möchte muß ich zur Bearbeitung erstmal explodieren. Mit Explodieren wird die erstellte Baugruppe in der Entwurfsansicht automatisch gelöscht. Funktioniert leider nicht. lG Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leopoldi, du hast Recht, wenn ich die Ansicht erstelle über Ansichtsfenster erstellen und dann im Papierbereich einfüge habe kann man zwar die Ebenen ein/ausschalten und der Inhalt wird aktualisiert aber wie erstelle ich Detailabschnitte und Schnitte wenn ich den Entwurfsbereich nicht nutzen kann? LG Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
