  TurboCAD
  oberfläche aus funktion
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  oberfläche aus funktion (745 mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
+ redsdk 2021 plugin
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 18. Okt. 2020 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe wieder einmal ein problem mit tc 2019
wenn ich die og funktion nutzen möchte , stürzt das programm ab.
eine neue installation im reparaturmodus bringt keine besserung.
immer absturz.
sobald man nach öffnen in den zeichenbereich klickt, folgt der absturz.
auch wenn man eine andere formel eingibt.
wer kennt sich hier aus ?
ich wollte das profil für den rover erstellen wie in dem youtube video von imsi(Modeling The Rover Part One) zu sehen ist.
vielen dank.
hdf.
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2020 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hdf
Diese Fehlermeldung sieht man bei TC leider nur all zu oft. Um auszuschliessen, dass dies nur bei dir passiert, wären nähere Infos hilfreich. So sollte mindestens die Formel im Funktionseditor gezeigt werden und wie es genau zum Absturz kommt, wäre auch hilfreich zu wissen.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
hdf
win10 pro 64bit
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 19. Okt. 2020 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadmex,
so ich weiß nun wodran die abstürze liegen.
und zwar an dem redsdk plugin.
wenn ich "drahtmodell"zuvor auf open gl stelle ,dann geht es.
bei natives drahtmodell,ABSTURZ.
alle einstellungen in verbindung mit REDSDK führen zum absturz.
ich habe alle einstellungen durchgetestet, auch die einstellungen mit lightworks.(draht, verdeckte linien, rendern grob usw.)
also erst den drahtmodellmodus auf openGL, dann "oberfläche aus funktion" nutzen, dann grafik wieder auf redsdk stellen.
denn wenn die funktion erstellt wurde kann man sie in allen grafikeinstellungen, in der auswahlpalette ohne absturz bearbeiten.
diese erkenntnis hat mich den ganzen sonntag gekostet. wollte schon fast eine komplette neuinstallation vornehmen.
ich bin mal gespannt was das nächste problem sein wird.
viele nachtgrüsse.
hdf.
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2020 02:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hdf
Schön, dass es doch noch geklappt hat. Oft findet man mit grossem Zeitaufwand einen Workaround. Doch es ist erstaunlich wie viele Bugs in dem Programm stecken. Da wäre mal ein reines Bugfixing anstelle einer neuen Programmversion fällig!
Ich wünsch dir eine erholsame Nacht
Werner
