Hallo hdf
Du kannst nochmals den Befehl "Zusammensetzachse festlegen" auswählen. Danach das Objekt mit der bereits bestehenden Achse, die Achse und nochmals das Objekt anklicken. Dann bestätige die Meldung "Die vorherige Objektachse wurde verändert. Möchten Sie die Änderungen anwenden?" mit Ja und zuletzt mit Beenden den Befehl abschliessen.
Wenn das nicht klappt, explodiere das Objekt zu einem Volumenkörper und mach alles nochmals (Achtung: Wenn du zu oft explodierst, wird das Objekt zu einer TC-Oberfläche. Dann ist die Achse auch weg, doch du verlierst an Qualität).
Wenn das nicht klappt, speichere die Datei. Schliesse sie. Öffne sie erneut und mach alles nochmals.
Wenn das nicht klappt, setze in Zukunft die Objekte einfach ohne diese Sch.. -Achse zusammen.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
