Thema: Arbeitsebenen (1454 mal gelesen)
crazy dog Mitglied Maschinenschlosser
Beiträge: 12 Registriert: 01.10.2020 win 10 __TC 19 __64 bit __platin pro
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem und zwar mit den Arbeitsebenen. Ich lege die Arbeitsebene durch Facette fest und gebe ihr einen Namen per (benannte Arbeitsebene festlegen). Wenn ich jetzt eine Ebene Aufrufe mit Namen liegt die Ebene ca. 0,8 versetzt und nicht da wo sie festgelegt war. Woran könnte es liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo, ein herzliches willkomen im Forum. Du schreibst:
Zitat: ... Arbeitsebene durch Facette ... liegt die Ebene ca. 0,8 versetzt ...Woran könnte es liegen?
Woran es liegt weis ich nicht ohne die Situation bzw. das Bauteil/Konstruktion zu kennen.
Arbeitsebene durch Facette sollte nur im Notfall benutzt werden (meine Meinung). Besser "durch 3 Punkte" oder ähnliches. Ist deine AE parallel und/oder senkrecht zur AE, Welt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Zitat: Original erstellt von crazy dog: Keinen Fang eingestellt auch keine Zwangsbedingungen
Ohne Fang liegt der Ursprung der Arbeitsfläche dort wo in die Facette geklickt wird. Wenn der Ursprung definiert sein soll, so nutze Ein-Tasten-Kurzbefehle (z.B. V für Scheitelpunkt). Danach sollten die Koordinaten des Ursprungs genau an der ausgewählten Ecke liegen. Auch das BKS-Symbol zeigt nun diese Position an. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
erstellt am: 01. Okt. 2020 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
erstellt am: 01. Okt. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2020 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Zitat: Original erstellt von crazy dog: hallo, habe bild im png format hochgeladen zur erklärung.
Leider kann man mit dieser Zeichnung kaum erkennen wo der Fehler passiert. Anhand der Daten müsste die Zeichnung so wie das angefügte Bild aussehen. Leider sind nur die x- und y- Werte des Ursprungs zu sehen. Deshalb habe ich mal die Höhen der Ebenen jeweis der Objekthöhe angepasst. Am einfachsten schaust du die Ursprungswerte nach dem Erstellen der Arbeitsebenen an. Dann siehst du ja, ob die Objekte auch dort platziert sind wo sie sollen. Wenn du immer die gleiche Ecke der erstellten Quader beim erstellen der Arbeitsebene anklickst, so sollten auch die x- und y-Werte im Ursprung übereinstimmen. Der z-Wert wäre dann die neue Höhe jeder Ebene. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, ich habe die Ebenen mittels facette aufgerufen und ihr namen gegeben. danach habe ich erste Ebene wieder aufgerufen per namen und da passiert der Fehler. Die Ebene hat sich um 0,8 verschoben. TC 19 platin pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo, auf deinem Bild ist rechts oben die Tabelle "Arbeitsebene" man sieht nur "Urspru...". Zieh mal die Werte auseinander, damit man den Z-Wert der Tabelle ebenfalls sieht. Wie? Spaltenbreite am Spaltenkopf mit der Maustaste anfahren bis ein Doppelpfeil erscheint, dann Maustaste drücken und auseinanderziehen. Weiterer Test: Spiel mal das ganze nochmal durch, 1x "GEO" eingeschaltet 1x "GEO" ausgeschaltet Was passiert dann?
"GEO" findest du unten in der Statuszeile neben "Fang". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
erstellt am: 03. Okt. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo, Trotz dem, dass mir dieser ominöse Versatz ein Rätsel ist, hab ich wenigstens etwas gelernt. Die Funktion Arbeitsebene durch Facette hat ein eigenes Fangsystem. Dabei wird nur an Kanten oder Ecken magnetisch angezogen. Wer also glaubt, dass diese Funktion gleich wie Arbeitsebene durch Z-Achse oder drei Punkte mit ETKs funktioniert, der irrt sich. Da man sehr oft eine Ecke fängt, fällt dies nicht auf, denn wenn die v-Taste gedrückt wird und sich die Maus an der Ecke befindet, funktioniert der Fang an der Ecke auch wie erwartet. Will man aber mit e oder m einen anderen Fang schnappen, so bemerkt man, dass ETKs keine Wirkung haben. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo Werner, Ich nutze immer AE durch 3 Punkte. Dann kann ich die AE so legen das ich mit Kamera durch AE (PlanBKS = Umschalt+Strg+W) eine vernünftige Lage zum Bearbeiten habe. Gelegentlich habe ich auch Probleme eine AE mit 3 Punkten zu platzieren. Dann nutze ich AE durch Facette lediglich als erste Näherung. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2020 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo Leopoldi AE durch 3 Punkte nutze ich vor allem für schräg gelegene Ebenen (z.B. Eine Ecke eines Quaders durch deren Mittelpunktlinien abschneiden). Bei planaren Flächen ist AE durch Facette viel schneller, denn da brauchts nur einen Klick. Speichern tue ich übrigens nur Ebenen, die nicht einer Standardansicht entsprechen und nur schwer durch eines der Arbeitsebenenwerkzeuge zu erstellen sind. Ansonsten nutze ich alle AE-Werkzeuge je nach Zweckmässigkeit. Oft hilft mir auch das AE ein/aus und AE an Fenster anpassen um zu überprüfen ob die Ebene auch wirklich richtig erstellt worden ist oder eine Standardansicht um deren Lage besser zu erkennen. Stark ist auch der von dir erwähnte Tastaturbefehl Ctrl+Umschalt+W. So wird jede beliebige AE Plan gelegt. Noch ein schönes WE Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 03. Okt. 2020 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Zitat: Original erstellt von CADMEX: Hallo,Trotz dem, dass mir dieser ominöse Versatz ein Rätsel ist, hab ich wenigstens etwas gelernt. Die Funktion Arbeitsebene durch Facette hat ein eigenes Fangsystem. Dabei wird nur an Kanten oder Ecken magnetisch angezogen. Wer also glaubt, dass diese Funktion gleich wie Arbeitsebene durch Z-Achse oder drei Punkte mit ETKs funktioniert, der irrt sich. Da man sehr oft eine Ecke fängt, fällt dies nicht auf, denn wenn die v-Taste gedrückt wird und sich die Maus an der Ecke befindet, funktioniert der Fang an der Ecke auch wie erwartet. Will man aber mit e oder m einen anderen Fang schnappen, so bemerkt man, dass ETKs keine Wirkung haben. Beste Grüsse Werner
Hallo Werner, woher hast Du dieses Wissen? Ich arbeite in 90% aller Fälle mit AE durch Facette, und bei mir funktionieren ALLE Fänge (und ETKs) jederzeit ganz normal. Grüße, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2020 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo JohnK Wissen erlangt man durch Anwendung und Überprüfung der Ergebnisse. Da TC so viele Versionen kennt, zweifle ich auch nicht dass ETKs bei dir funktionieren. Meine Version TC 2019 Pro Platinum reagiert so wie ich es schreibe. Ich wäre erfreut, wenn ich per ETK e mal die Facette am Bezugspunkt eines neu erstellten Quaders platzieren könnte. Beste Grüsse Werner
erstellt am: 04. Okt. 2020 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo, OT an:
Zitat: wenn ich per ETK e mal die Facette am Bezugspunkt eines neu erstellten Quaders platzieren könnte
Entschuldigung, diesen Satz verstehe ich nicht. Bei Facette eine Quaders sind doch die Eckpunkte und Kanten gemeint? Der Bezugspunkt eines Quaders (gelber Punkt) ist doch etwas anderes, oder? Den Bezugspunkt kannst Du hinschieben wo du möchtest. OT aus: Wieder zu den AEs. Mein Lieblingswerkzeug zum Parallelverschieben von AEs wie in den obigen Bildern gezeigt ist "Arbeitsebene durch BKS-Ursprung". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,OT an: Entschuldigung, diesen Satz verstehe ich nicht. Bei Facette eine Quaders sind doch die Eckpunkte und Kanten gemeint? Der Bezugspunkt eines Quaders (gelber Punkt) ist doch etwas anderes, oder? Den Bezugspunkt kannst Du hinschieben wo du möchtest. OT aus: Wieder zu den AEs. Mein Lieblingswerkzeug zum [b]Parallelverschieben von AEs wie in den obigen Bildern gezeigt ist "Arbeitsebene durch BKS-Ursprung". [/B]
Hallo TC17pro Der Bezugspunkt eines neu erstellten Quaders liegt genau in dessen Mittelpunkt. Dieser Punkt ist durch den ETK e zu fassen. Also müsste man an dessen Stelle auch eine Arbeitsebene per ETK erstellen können. Leider geht das nur beim Zeichnen, doch nicht beim erstellen einer Arbeitsebene durch Facette, da diese Funktion keine ETKs unterstützt. Siehe angefügtes Bild.. Also meine Frage nun: Wer kann per "Arbeitsebene durch Facette" am Mittelpunkt der Ausdehnung eines Quaders eine Arbeitsebene erstellen? Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo Werner, ETK "e" machte bei AE durch Facette m.E. schlicht keinen Sinn. Im Objektmittelpunkt gibt es (meist) keine Facette, die gewählt werden könnte. Und selbst wenn es möglich sein sollte, genau durch diesen Punkt eine AE zu legen: woher soll TC wissen, in welcher Orientierung im Raum diese AE liegen soll? Als Workaround müsste funktionieren: - Wähle eine AE, die parallel zur zukünftigen AE liegt. - Zeichne einen beliebigen Quader, fange die erste Ecke mit "e". - Wähle dann eine Facette dieses Quaders als AE. - Lösche den Quader. Grüße, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Zitat: Original erstellt von JohnK: Hallo Werner,ETK "e" machte bei AE durch Facette m.E. schlicht keinen Sinn. Im Objektmittelpunkt gibt es (meist) keine Facette, die gewählt werden könnte. Und selbst wenn es möglich sein sollte, genau durch diesen Punkt eine AE zu legen: woher soll TC wissen, in welcher Orientierung im Raum diese AE liegen soll? Als Workaround müsste funktionieren: - Wähle eine AE, die parallel zur zukünftigen AE liegt. - Zeichne einen beliebigen Quader, fange die erste Ecke mit "e". - Wähle dann eine Facette dieses Quaders als AE. - Lösche den Quader. Grüße, John
Hallo JohnK Leider ist dein Beitrag OT. Ich habe ledliglich festgestellt, dass ETKs bei "Arbeitsfläche durch Facette" keine Wirkung haben. Und das ist auch so. Wege um am Mittelpunkt einer Ausdehnung eine Facette zu erstellen gibts einige. Die Einfachste dürfte sein, dass der Ursprung der planaren Arbeitsebene mit dem ETK e dort platziert wird. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2020 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
OT an: Zitat: Hallo TC17proDer Bezugspunkt eines neu erstellten Quaders liegt genau in dessen Mittelpunkt. Dieser Punkt ist durch den ETK e zu fassen. Also müsste man an dessen Stelle auch eine Arbeitsebene per ETK erstellen können. Leider geht das nur beim Zeichnen, doch nicht beim erstellen einer Arbeitsebene durch Facette, da diese Funktion keine ETKs unterstützt. Siehe angefügtes Bild.. Also meine Frage nun: Wer kann per "Arbeitsebene durch Facette" am Mittelpunkt der Ausdehnung eines Quaders eine Arbeitsebene erstellen?
Hallo Werner,
ich habe jetzt mal deine Erklärung zerpflückt und ich gebe Dir recht. Der Bezugspunkt eines neu erstellten Quaders liegt genau in dessen Mittelpunkt. --> ok, verstanden Dieser Punkt ist durch den ETK e zu fassen. --> ok, verstanden Also müsste man an dessen Stelle auch eine Arbeitsebene per ETK erstellen können. --> ok, verstanden, geht aber nicht. Leider geht das nur beim Zeichnen, ... --> richtig ... doch nicht beim erstellen einer Arbeitsebene durch Facette,... --> kann ja nicht gehen und leuchted ein, weil Facetten aussen am Körper sind und der Bezugspunkt im Mittelpunkt bzw. Schwerpunkt des Körpers ist. ... da diese Funktion keine ETKs unterstützt. --> richtig, siehe ETKs Was geht ist folgendes: Alle Fänge aus! - Markiere den (in diesem Fall) Quader - Gehe zu Befehl "Arbeitsebene durch BKS-Ursprung" - Jetzt Kontextfang benutzen mit RMT "Einmal-Fang"-Funktionen und "Fang am Mittelpunkt der Ausdehnung".
Das kannst Du alles ohne die Tastatur zu benutzen anwenden. Also meine Frage nun: Wer kann per "Arbeitsebene durch Facette" am Mittelpunkt der Ausdehnung eines Quaders eine Arbeitsebene erstellen? Niemand, kann ja nicht gehen. OT aus: ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo TC17pro Na dann sind wir uns ja einig. Ich hatte den Beitrag, mit er Erkenntnis, dass ETKs bei Arbeitsebene durch Facette nicht wirksam sind geschrieben, weil ich zuvor selbst der Meinung war dies würde funktionieren. Wenn ich also den Bezugspunkt mit m in der Mitte einer Quaderkante positionierte, so glaubte ich auch, dass dies die Mitte war. In Wirklichkeit ist es einfach die Mausposition an der Kante. Dies kann zu ungewollten Konstruktionsfehlern führen und jeder sollte sich dieser Problematik bewusst sein. Nebenbei könnten die Programmierer von TC "Arbeitsebene durch Facette" mit etwas gutem Willen sicher so gestalten, dass ETKs auch funktionieren. Denn so könnte eine Fläche gewählt (grün markierte Facette) und mit dem ETK die Ursprungsposition einer parallelen Ebene zur Facette bestimmt werden. Das wär dann das, was ich von einem Programm mit intuitiv geführter Ergonomie erwarten würde. Mich würde jetzt eher interessieren, was die Ursache für den Versatz der Arbeitsebene des TO ist. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Mich würde jetzt eher interessieren, was die Ursache für den Versatz der Arbeitsebene des TO ist. Habe mal im englischen Forum gesehen, daraufhin habe ich mal eine neues reines Blatt erstellt einmal ohne Assistent einmal mit. Dasselbe, immer ein Versatz der AE. Im englische wurde TC 16 benutzt. Ich verwende TC19. Versuch war es wert. Mit freundlichen Grüßen crazy dog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo, trotz mehrfacher Aufforderung die besagte Datei zu posten, noch ein weiterer freundlicher Vorschlag. Kopiere die Datei. Öffne die kopierte Datei und lösche alle Objekte. Poste die leere *.tcw Datei im Forum. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crazy dog
Hallo zusammen Hab da noch eine Idee, woran das liegen könnte. Wenn die Mauszeigeröffnung sehr klein ist (z.B. 1), dann fängt der magnetische Punkt auch bei der Funktion "Arbeitsebene durch Facette" nicht genau. Umschalt+Alt+A zeigt die Mauszeigeröffnung an. Der Wert der Öffnung kann unter Programm Einrichten / Einstellungen eingegeben werden. Etwa 25 - 50 dürfte gut funktionieren. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Ich habe die normalen Vorlagen benutzt die mit geliefert worden sind. In diesem Fall Din A 4. Diese Dateien liegen jedem User von TC vor. Deshalb wüsste ich nicht warum ich dir eine leere Datei posten sollte. Trotzdem besten Dank für Mühe und Zeit die du (Ihr) für die Beantwortung bis jetzt geleistet hast (habt). Mit freundlichen Grüßen crazy dog
