| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: negative werte beim aufziehen (651 mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 29. Sep. 2020 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, nun habe ich mir tc 2019/20 platinum zugelegt und gehe verschiedene werkzeuge durch und teste sie. gut. dabei fiel mir auf, dass wenn ich ein rechteck aufziehe oder ein quader, wenn ich von links oben nach rechts unten ziehe, alle werte negativ sind. sonst war das aber anders herum. wodran liegt das ? wo kann man das umstellen? ein quader zb von untenrechts nach obenlinks zu ziehen um die werte positiv zu erhalten geht mir gegen die natur. danke im voraus. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2020 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo hdf Beim MKS liegt nun mal -x links, x rechts, -y vorne, y hinten, -z unten und z oben. Auch die Lineale zeigen die entsprechenden Plan-Skalen, sofern die Ansicht wirklich Plan liegt. Ändern kannst du das nur, wenn ein passendes BKS eingestellt wird und dies auch in den Koordinaten bei Grenzen und Kontrolleiste eingegeben wird. Bei deinen Wünschen wäre das vermutlich ein BKS mit Ansicht von Rechts. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2020 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, mach mal folgenden Test. Ziehe ein Rechteck auf von links unten nach rechts oben. Befehl NICHT beenden, jetzt die Tab-Taste drücken und die Werte POSITIV eingeben. Dann Rechteck-Befehl abschliessen mit Enter. So, wiederhole die obere Aktion, nur dieses mal ziehe das Rechteck von links oben nach rechts unten. Tab-Taste drücken und die Werte nochmals POSITIV eingeben. Dann Rechteck-Befehl abschliessen mit Enter. Probiere es durch, egal in welche Richtung du das Rechteck eingibst, du kannst stets positive Werte nutzen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,mach mal folgenden Test. Ziehe ein Rechteck auf von links unten nach rechts oben. Befehl NICHT beenden, jetzt die Tab-Taste drücken und die Werte POSITIV eingeben. Dann Rechteck-Befehl abschliessen mit Enter. So, wiederhole die obere Aktion, nur dieses mal ziehe das Rechteck von links oben nach rechts unten. Tab-Taste drücken und die Werte nochmals POSITIV eingeben. Dann Rechteck-Befehl abschliessen mit Enter. Probiere es durch, egal in welche Richtung du das Rechteck eingibst, du kannst stets positive Werte nutzen.
Hallo TC17pro Wenn man das tut, so bestimmt die Kontrolleiste in welcher Richtung z.B. ein Rechteck gezeichnet wird. Gibt man im MKS Planansicht oben Positive Werte ein, so gehts nach rechts oben. Bei negativen Werten gehts nach links unten. In der Kontrolleiste werden Grössen, Längen usw. angezeigt. Diese sind vom Ursprung aus gesehen immer Positiv, wenn man die Maus von diesem entfernt. In den Koordinatenfelder werden bei relativen Koordinaten die Werte korrekt angezeigt. Bei Absoluten Koordinaten hingegen wird die Distanz vom absoluten Ursprung angezeigt. Siehe MKS- bzw. BKS-Symbol sowie die Einstellungen beim Koordinatensystem. Das ganze zu verstehen ist ziemlich komplex, aber fundamental. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
