Thema: Kegelstumpf mit Winkel (981 / mal gelesen)
Verrückter Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 29.09.2020
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin Gelegenheitsanwender mit Turbocad 2017 und weiß gerade nicht weiter. Ich möchte für eine Kegelpassung (Welle in Zahnrad) einen Kegelstumpf zeichnen, und zwar mit der Maßgabe, dass der Winkel der Flanken exakt 30° beträgt. Es existiert der größere Radius, die Höhe und der Winkel. Der kleinere Radius soll sich daraus ergeben. Ich habe in Turbocad noch keine Funktion gefunden, mit welcher man diese Form zeichnen kann. Wie kann ih vorgehen? Ich stehe völlig auf dem Schlauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Verrückter Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
Zitat: Original erstellt von Verrückter: Hallo! Ich bin Gelegenheitsanwender mit Turbocad 2017 und weiß gerade nicht weiter. Ich möchte für eine Kegelpassung (Welle in Zahnrad) einen Kegelstumpf zeichnen, und zwar mit der Maßgabe, dass der Winkel der Flanken exakt 30° beträgt. Es existiert der größere Radius, die Höhe und der Winkel. Der kleinere Radius soll sich daraus ergeben. Ich habe in Turbocad noch keine Funktion gefunden, mit welcher man diese Form zeichnen kann. Wie kann ih vorgehen? Ich stehe völlig auf dem Schlauch.
Hallo Verrückter :-) Wenn der Radius des Kegels 50 mm betragen soll, so kannst du die Höhe in der Kalkulatorpalette mit folgender Formel berechnen: R = 50 H = 2 * R * cos((rad(30)) Das ergibt: 86.602540 Um einen Kegel mit bestimmter Höhe zu zeichnen kannst du nun Zeichen/Kegel mit der Option Kegel durch Ebene schneiden aufrufen und folgende Werte eingeben: Radius: 50 Höhe: 86.602540 Schnitthöhe: nach Wunsch, max. 86.6… Bild mit allen Einstellungen angefügt.. Beste Grüsse Werner
------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Sep. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
erstellt am: 30. Sep. 2020 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verrückter
