  TurboCAD
  Skalieren eines eingelesenen Bildes
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Skalieren eines eingelesenen Bildes (979 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 14. Aug. 2020 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwo hier im Forum habe ich eine Anweisung gelesen, wie man ein eingelesenes Bild elegant auf die gewünschte Größe mit Hilfe einer eingezeichneten Geraden bewerkstelligen kann.
Bei der obigen Methode aktualisierte sich der Maßstab insofern, dass die Länge der Geraden auf das gewünschte Maß aktualisiert wurde.
Bei meiner bisherigen Methode habe ich den neuen Maßstab errechneten und ihn dann in die Felder für x, y und z eingetragen.
Kennt einer die oben angesprochene Methode und kann sie mir noch einmal beschreiben?
Mit Gruß Werner
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Aug. 2020 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
schau mal hier  --->  http://max-mg.de/Skalieren.jpg
Schöne Grüße
- Heimwerker
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Aug. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Die dargestellte untere Bildleiste finde ich in meinem Programm nicht.
Ich benutze die TC Version V.15 professional.
Mit welcher Version wird die Maßstableiste dargestellt?
Mit freundlichem Gruß
Werner
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2020 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
hier findest du die 2D- und 3D-Auswahlwerkzeug Einstellungen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Aug. 2020 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch Beide.
Hat mir sehr geholfen, funktioniert auch mit der Version V.15 und ist viel einfacher als meine bisherige Rechnerei.
Fazit: Man lernt nie aus.
Werner
[Diese Nachricht wurde von wega am 15. Aug. 2020 editiert.]
