| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Abwicklung eines Trichters (878 mal gelesen)
hdf Mitglied
Beiträge: 279 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum + redsdk 2021 plugin win10 pro 64bit RAM 32GB DDR4
erstellt am: 08. Aug. 2020 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich arbeite ja noch immer an meinem trichter der nun abgewickelt werden muß. mir fehlt aber die zündende idee um eine fertigungszeichnung zu erstellen. ich habe mal die einzelnen wände mit dem abwicklungswerzeug erstellt und die teile auf die areitsebene platziert und dann aneinandergereiht. aber da fehlen dann die flanschflächen. gibt es keinen anderen ansatz. und wie bekommt man diese dann in den druckbereich. pdf ist angehängt. viele grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Aug. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, schöne Aufgabe, es sollten jedoch noch einige Punkte geklärt werden. An welchen Stellen soll denn das(die) Teile zusammengefügt werden? An den Ecken? An den Längskanten (mittig)? Wie soll der obere und untere Flansch gefertigt werden (gelasert/geschweisst)? Was steht zur Verfügung (Maschinen/Fremdvergabe)? All die Fragen die auftauchen, wenn man die zur Verfügung stehenden versch. Fertigungsverfahren bzw. -möglichkeiten nicht kennt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
erstellt am: 09. Aug. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, ich habe mal die Teile nachgezeichnet. Siehe Bild. Bei mir sind das (bisher): Unterer Flansch 4 Teile, oberer Flansch 4 Teile, Seitenteile 2x kurz, 2x lang. Wie willst du den Deckel öffnen? Zum Bedienen der zwei (grünen) Verriegelungen brauchst du zwei Hände. Der Deckel fällt (plumbst) dann nach unten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,ich habe mal die Teile nachgezeichnet. Siehe Bild. Bei mir sind das (bisher): Unterer Flansch 4 Teile, oberer Flansch 4 Teile, Seitenteile 2x kurz, 2x lang. Wie willst du den Deckel öffnen? Zum Bedienen der zwei (grünen) Verriegelungen brauchst du zwei Hände. Der Deckel fällt (plumbst) dann nach unten.
hallo tc , die klappen werden durch zwei anschweißscharniere (ganter, siehe pdf) gehalten und ein griff ist auch da. der trichter selber , das ist die frage, als kantteile ohne flansch, mit geschw.stossnähte(V-naht), den flansch oben, lasern, oder in 4 streifen, rundum geschweißt a3(kosten, verzug). es sind oben drei verschiedene flanschbreiten da die trichter an vorhandene trichter anschließen. die ausschnitte sollen die aufpanzerung der klappen innen sein da ich die flächen im innentrichterbereich bündig halten will um ein auflaufen von material zu verhindern. danke für deine "anteilnahme" grüble gerne mit dir. gruss an alle. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo TC, genau, die klappen sollen nur geöffnet werden wenn eine grobe verstopfung vorliegt, zb durch eine anstauung von drahtknäuel in verwicklung mit groben teilen wie papier oä. so geschehen und man musste an einem sonntag den alten trichter abbauen um die verstopfung zu lösen(da ohne klappen). derweil stand da die ganze anlage. dein bild hilft mir schon weiter, aber wie hast du die flächen festgelegt? da sind ja die kleinen radien zum flansch hin die ja eine längenzugabe ergeben. ich wollte die radienlänge durch abfrage ermitteln und dann zugeben. ging aber nicht. wie ermittelt man die länge eines bogens? ist so eine abwicklung mit inventor einfacher zu machen? soll ja ein gutes blechwerkzeug haben. viele grüsse an alle und dich. hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 10. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hdf
Hallo, Zitat: ...aber wie hast du die flächen festgelegt?
Ich habe den Trichter nach deinen Vorgaben gezeichnet. Zitat: ... die kleinen radien zum flansch hin
Deine Vorgabe 3mm dickes Blech. D.f. 3mm Innenradius, 6mm Außenradius (willkürlich festgelegt, genaueres weis dein Blechfertiger) Zitat: ...wie ermittelt man die länge eines bogens?
Na einfach messen, siehe Link Winkel eines BogensZitat: ...ist so eine abwicklung mit inventor einfacher zu machen?
Ich denke schon, da gibt es spez. Blechwerkzeuge. Auch für Ecken und Aussparungen etc.
| Anzeige.:
