  TurboCAD
  Alle Lichter einschalten automatisieren (Grob Rendern )
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Alle Lichter einschalten automatisieren (Grob Rendern ) (493 / mal gelesen)
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2020 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der trivialen Einstellungen.
Es ist nicht weiter tragisch, doch ich mache nicht gerne immer wieder die gleichen Dinge, wenn man sie automatisieren könnte.
Mein Problemchen liegt darin, dass nicht alle Lichter die beim Klick auf "Grob Rendern" erstellt werden auch eingeschalten sind (Siehe Bild).
So bleibt mir immer wieder die Aufgabe diese beiden Lichter einzuschalten, damit Objekte gut ausgeleuchtet sind. Nun frage ich mich, wie dies ermöglicht wird, da ich weder mit Vorlagen noch mit dem Speichern des Arbeitsbereichs erfolgreich war.
Tipps sind also gerne gesehen.
Freundliche Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2020 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
Alle EIN/AUS
RMT auf "Licht(8)" --> Alle EIN/AUS: Falls ein beliebiges Licht ausgeschaltet ist,
werden alle eingeschaltet. Falls alle Lichter sichtbar sind, werden alle unsichtbar gemacht.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Jul. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank TC17Pro
Das war der Weg zur Lösung. Habe eine neue Lichtervorlage auf Basis aller Lichter (ein) erstellt und diese dann als TC-Vorlage gespeichert. Jetzt sind, sofern diese Vorlage gewählt wird alle Lichter an.
Einen schönen Tag wünscht Dir
Werner
