  TurboCAD
  Balancebord - Drucken mit Kachelmarken
Autor Thema:  Balancebord - Drucken mit Kachelmarken (1581 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jul. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Balancebord gezeichnet.
Ich finde nicht wie ich dies im Papierbereich auf 4 Blatt A4-quer
mit Kachelmarken ausdrucken kann.
Vielleicht hat da jemand einen Rat.
Die PDF in der Anlage wurde mit Coreldraw erstellt.
Die TurboCad- Datei wurde mit der Version 21PP erstellt.
Schöne Grüße
- Heimwerker
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2020 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
was willst Du denn mit der Pdf machen?
Eine Schablone 1:1 ausdrucken und zusammenkleben um das Board auf das Holz zu übertragen?
Wenn ja, solltest du uns sagen, was du für einen Drucker verwendest. Bzw. noch
besser die Angabe des Druckbereiches deines Druckers.
Jeder Drucker hat einen Druckbereich und von dem hängen die Einstellungen dann ab.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Leopoldi
erstellt am: 13. Jul. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
Schablone 1:1 drucken, zusammenkleben, ausschneiden und auf das Holz übertragen ist richtig.
Mein erster Drucker ist ein PDF-Drucker (PDF-XChange 4.0 oder PDFCreator).
Die PDF-Seiten kann dann Jedermann auf seinem A4-Drucker in Originalgröße (also ohne Skalierung oder Anpassung) ausdrucken.
Schöne Grüße
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 13. Jul. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
Spässchen an:
Einspruch Euer Ehren.
Spässchen aus:
(Nicht daß es wieder Ärger gibt)
Soweit ich weis, hat jeder Drucker einen Druckbereich. D.h. wenn jetzt jemand deine Pdf
mit dem einen Drucker (1) ausdruckt kann es sein, daß wenn jemand auf einem anderen Drucker (2)
druckt nicht dasselbe bzw, ein anderer Maßstab herauskommt.
Ich z.B. habe einen A3-Drucker der z.B. Druckränder von16mm bzw.22mm hat.
Um nun eine Zeichnung/Pdf im Masstab 1:1 auszudrucken, muss ich diese Maße berücksichtigen.
Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:
a. Ich verkleinere den Ausdruck, so daß er in den Druckbereich passt.
In diesem Fall wird der Massstab geändert (verkleinert/vergrößert)
oder
b. Ich drucke 1:1 und es werden die überstehenden Ränder abgeschnitten.
Am besten testest du das indem du einen gewöhnlichen Zeichnungsrahmen ausdruckst.
Wird der Rahmen teilweise abgeschnitten, stimmen die Einstellungen nicht und sollten
angepasst werden.
Deshalb habe ich nach dem Drucker gefragt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 13. Jul. 2020 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
eine PDF Datei (A4) sollte man doch auch auf A3 1:1 ausdrucken können?
Bei mir sieht der Druck wie im Anhang aus.
Schöne Grüße
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
klar, in eine Pdf, also mit z.B. Pdf-Creator kannst Du ohne Ränder drucken. Aber bei einem realen
Drucker z.B. Canon iP7200 kannst (solltest) du den druckbaren Bereich einhalten.
Siehe Pdf-Datei:
Canon iP7200 Druckbereich Seite 523 bzw. besser S.524
Freundliche Grüße
TC17pro
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 13. Jul. 2020 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leopoldi:
Hallo TC17pro,
Servus,
Ja ein A4 auf ein A3 sicher. Heikel wird es wenn Du ein A4 Zeichnung auf ein A4 Blatt drucken möchtest. Da kommt das zu tragen was TC17 schon erwähnt hat.
Erwin
Leopoldi
erstellt am: 13. Jul. 2020 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar das man einen Rand lässt.
Die eigentliche Frage war aber, wie drucke ich in TC auf mehrere A4 Seiten
um die Seiten zusammensetzen zu können.
CorelDraw macht dies mit "Kacheln" und "Schnittmarken drucken"
siehe 1. PDF.
Mit freundlichen Grüßen
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 14. Jul. 2020 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
das heißt in Turbocad Zuschnittsmarken drucken.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 15. Jul. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Eingabe von einem Druckrand
funktioniert der Ausdruck meines Longboards
mit Zuschnittmarken.
Die Datei habe ich mit TurboCad 21 PP erstellt.
Schöne Grüße
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 15. Jul. 2020 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Kalibrieren / Skalieren der Druckausgabe hatte ich
mal an einem Maßband dokumentiert.
-->  http://max-mg.de/DIY_-_Skalenmassband.pdf
Schöne Grüße
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 18. Jul. 2020 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich nochmal an einem Video zum Thema versucht
-->  https://www.youtube.com/watch?v=Wbklf9Td-DA
Schöne Grüße
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Jul. 2020 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
sehr gut, Daumen hoch.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 19. Jul. 2020 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Video noch einmal überarbeitet.
Neuer Link --> https://youtu.be/Kj3H-HsNjA4
Die Qualität auf YT bleibt aber bescheiden, daraus folgt => Neue Baustelle
Im Anhang daher die MP4- Datei
Schöne Grüße
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Jul. 2020 editiert.]
