| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Druck-Format DIN A4 auf A5 umstellen -Anpassen Maßstab geht nicht (578 / mal gelesen)
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 12. Jul. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine kleine Bearbeitungs-Info wollte ich auf entsprechend kleineres Papierformat bringen. Leider lässt sich das nicht über den Button Seite einrichten "Anpassen" i. Vollformat drucken. Unter Seite Einrichten / Druckerpapier / Format wird DIN A5 zur Auswahl angeboten. Das Format DIN A5 unter Zeichnungsblatt-Formatwahl wird nicht zur Auswahl vorgeschlagen. Dem zu Folge kann die Zeichnung nicht Formatfüllend gedruckt bzw. im Maßstab angepasst werden. Auch eine manuelle Format-ein- bzw. -Vorgabe führt nicht zum Druck im Vollformat. Beim Format DIN A 4 ließ sich bisher das Format immer wie gewünscht einstellen.
Hat sich hier nur bei mir ein Bug eingeschlichen bzw. -liegt da der Fehler bei mir / bzw. in letzter Zeit sehr sonderbarem Verhalten meines PC's unter WIN 10 oder bei dir Herr / Frau / Gen. tcw ? Noch einen schönen Sonntag und schon mal danke Grüße Karl
------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2020 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo, wie ich deiner Pdf entnehme, kann dein Drucker DIN A5. Schön --> halbe Miete. Jetzt nur noch TC beibringen was DIN A5 ist. 1. TC-Explorer-Palette aufrufen 2. Gehe zu "Einstellungen", "Built-In", "Paper Table" 3. 1x rechtsklick, 4. "Bearbeiten" klicken 5. Fenster "Abschnitt bearbeiten" entweder 6. --> Neuer Eintrag ... A5 148 x 210 oder einen nicht benötigten Wert überschreiben 7. "OK" drücken ggf. TC noch neu starten. Gehts so? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi TC 17 pro Das war der Weg zum neuen, bisher nicht hinterlegten Papierformat... Habe zwar ein anderes Format unter P1 überschrieben, jedoch gibt dieses mein Papier-Vorrat zum drucken sowieso nicht her. Auch wenn ich lange, da noch nie benötigt nach dem Einstieg i. d. TC-Explorer gesucht habe und dann doch im Hauptmenü unter "EXTRAS" fündig wurde.... Das bisher vermisste Format DIN A5 ist nun angelegt! Besten Dank für deine Hilfestellung! Grüße Karl
erstellt am: 13. Jul. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo Karl, Zitat: Auch wenn ich lange, da noch nie benötigt nach dem Einstieg i. d. TC-Explorer gesucht habe und dann doch im Hauptmenü unter "EXTRAS" fündig wurde....
Ja, die Wege zum TC-Explorer ändern sich ab und an. Ich sag mal "normalerweise" geht man auf eine leere Stelle oben in der Befehlszeile und drückt dort die rechte Maustaste. Es öffnet sich ein Fenster "Einstellungen", dort geht man auf den Reiter "Paletten". Ein Klick bzw. Häckchen bei "TC-Explorer". Bestätigen und schon ist die Palette sichtbar. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
