Thema: Darstellung (637 mal gelesen)
CADMona Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 15.06.2020 TurboCAD PRO PLATINUM 2020 Windows 10 Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU 3,4GHz Arbeitspreicher 8,00GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030
erstellt am: 15. Jun. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung eines Lageplanes. Die Zeichnung wurde in TurboCAD neu angelegt und ein Grundriss aus AutoCAD 2014 eingefügt. Im Anschluss wurde die Bemaßung erstellt und die Zeichnung im tcw-Fomat gespeichert. Beim nächsten Öffnen erscheint die Darstellung total zerstört. Kann jemand erklären woran das leigt und ob man das wieder korrigieren kann? Ich bin dankbar für jede Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jun. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMona
Hallo, willkommen im Forum. Zitat: ...Im Anschluss wurde die Bemaßung erstellt und die Zeichnung im tcw-Fomat gespeichert.
Es müßte m. E. so heißen: Im Anschluss wurde die Zeichnung im TCW-Format gespeichert, anschließend die Bemassung erstellt und die Änderungen erneut gespeichert. Wie wurde der Grundriss eingefügt? Zitat: Beim nächsten Öffnen erscheint die Darstellung total zerstört.
Was ist total zerstört? Die Bemassungen, die eingefügte ACAD2014? Kannst Du mal einen Screenshot zeigen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich hatte bei meiner Fragestellung die entsprechende Datei schon mit angehängt. Hier noch einmal als JPG. Das Anlegen und Speichern erfolgte nach deiner Beschreibung. Den Grundriss habe ich einfach mit den Copy&Paste-Tasten eingefügt. Ich konnte auch ein zeitlang mit der Zeichnung arbeiten. Das heißt, ich habe problemlos Polylinien, Texte und dgl. eingefügt, verändert und die Zeichung auch schon mehrfach gespeichert. Mit freundliche Grüßen Ramona
erstellt am: 15. Jun. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMona
erstellt am: 16. Jun. 2020 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für den Hinweis. Habe ich alles entsprechend durchgeführt, leider keine Änderung. Ich habe versucht, nochmals den Entstehungsweg beim Einfügen des Grundrisses nachzuvollziehen. Vorstellbar wäre schon, dass die Probleme durch BKS- und Arbeitsebenen-Einstellungen entstanden sind. Ich habe die Zeichnung nochmal neu angelegt, komplett hineinkopiert und abgespeichert. Die Arbeitsebene ist "durch Modell" festgelegt, alles (wie in der Beschreibung) auf der Arbeitsebene plaziert und der 2D-Modus eingeschalten. Nun zeichne ich eine Linie und möchte diese verschieben. Es kommt folgende Meldung: "Verwenden Sie bei der 3D-Umwandlung immer das 3D-Auswahlwerkzeug". Irgenwie fehlt mir da der Zusammenhang. Mit freundlichen Grüßen Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMona
erstellt am: 16. Jun. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich habe ich beim kopieren und probieren irgendetwas verstellt oder grundsätzlich verkehrt gehändelt. Das Verschieben der Linie funktioniert jetzt ohne Meldung. Meine ursprüngliche Zeichnung werde ich noch einmal von Grund auf neu gestalten, immer mit dem Augenmerk auf BKS und Arbeitsebene. Danke für die Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
