Thema: Unterstützung bitte für Fläche (1299 / mal gelesen)
FlyingArt Mitglied Baschtl Waschtl
Beiträge: 26 Registriert: 31.01.2010 TurboCAD Pro V17 Platinium Rechner W10, 64bit AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 3.80 GHz 16GB NVidia GeForce GTX1060 6GB Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2020 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich versuche mich nach langem mal wieder ein einer Zeichnung. Und komme schon wieder an meine Grenzen. Aus dem Grund bitte ich Euch um Hilfe. Ich benötige die Innenfläche der Zeichnung. Zusammengesetzt aus Bögen und Spline´s. Dann über Polylinien verbunden zu einem Element. Kann aber die Fläche nicht ermitteln. AddOn sagt, geht nicht. Zeichnung scheint für mich aber als geschlossen. Nun bin ich gespannt und hoffe auf Eure Hilfe. Vielen Dank im voraus. Gruß Dominik ------------------ null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jun. 2020 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlyingArt
erstellt am: 15. Jun. 2020 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für Deine Unterstützung. Die Angabe hatte ich gesehen. Die fehlende Einheit hat mich dabei verunsichert. Ich gehe davon aus, dass das mm² sind. Gruß Dominik ------------------ null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlyingArt
Hallo, Zitat: Ich gehe davon aus, dass das mm² sind.
nicht unbedingt. Das ist abhängig von den Einstellungen die im "Seiteneinrich- tungs-Assistent" eingestellt wurden. Zeichne doch einfach mal ein Rechteck um das Objekt,dann kannst du das überprüfen bzw. in etwa abschätzen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2020 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, wie besprochen noch die Rückmeldung. Gestern noch über Abfrage Fläche im AddOn hinbekommen. Es sind 38,355cm² Danke nochmal für die Unterstützung Gruß Dominik ------------------ null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen... Hab die letzten Tage mich weiter dran versucht. Ja, für ein Rookie sehr anspruchsvoll, aber immerhin was zustanden bekommen. Leider zeigt mir nicht nur die Aufgabe die Grenzen auf, auch das System. Trotz nachrüsten stürzt es mir ab. Aus dem Grund mal die Frage in die Runde, ist jemand im Großraum Stuttgart in der Lage, bereit und auch mit der Zeit, mir 3-5 Teile zu zeichnen? Wäre Euch sehr dankbar. Gerne auch per PN Danke Euch Gruß Dominik ------------------ null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlyingArt
Hallo, ich habe das Teil mal nachgebaut. Wobei ich nicht wußte ob die V-förmige Nut in die falsche Richtung ging. Ich hab die Nut mal umgekehrt, damit ich sie subtrahieren konnte. EDIT: Die Polylinie der V-Nut war nicht geschlossen, das habe ich auch korrigiert. Ob das Teil dann noch deinen Maßvorgaben (Form/Lage) entspricht, mußt du prüfen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mal wieder am versuchen und auch schon wieder an meinen Grenzen. Könnt Ihr bitte mal auf die Datein schauen, und mir bitte meinen Fehler aufzeigen. Erste Datei: 2 Schablonen, die mittels Erhebung miteinander verbunden werden sollen. Zweite Datei: Erhebung durchgeführt. Aber am oberen Ende sind die Erhebungslinien nicht korrekt miteinander verbunden sondern über kreuz. Porfile sind für mich geschlossene Polylinien und somit korrekt. Diese wurden aus dem eigentlichen Profil über 3D-Subtraktion erzeugt. Ist dort der Fehler zu suchen? Mir ist da aber nichts aufgefallen. Dank Euch für Eure Hilfe. Gruß Dominik ------------------ null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2022 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlyingArt
erstellt am: 19. Feb. 2022 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17PRO, Du bist der Burner! Genau so war das von mir angedacht. Verräts Du mir bitte, wo mein Fehler lag? Nächster Wunsch wäre dann, aus der Erhebung 20 schmale Scheibchen im Abstand von 180mm zu zerlegen und dann das Ganze nochmal spiegeln. Aber erstmal würde mich mein Fehler interessieren. Dank Dir. Gruß Dominik ------------------ null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig [Diese Nachricht wurde von FlyingArt am 20. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2022 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlyingArt
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, danke für Eure Hilfe. Vor allem an TC17pro. Deine Tips sind goldrichtig und führen mich in die richtige Richtung. Ich denke, ich bekomme es langsam hin. Toll das es diese Forum gibt. ------------------ null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
