Thema: Vor Ort Kopieren ist weg (953 mal gelesen)
woodym Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.06.2020 TC 21 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2020 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin schon fast am Verzweifeln... Zuerst das Wichtige: ich verwende TC 21 Pro. Bisher konnte ich ein Objekt auswählen (egal ob 2D oder 3D) und dann einfach unter Ändern -> Kopieren -> Vor Ort Kopieren Eine 1:1 Kopie des Objektes an exakt der gleichen Position anlegen. Seit heute gibt es den Punkt nicht mehr! Was habe ich falsch gemacht? Es ist in der Tat so, das ich ein Objekt kopiert und dann verschoben hatte, dann wollte ich das bei einem 2. Objekt auch so machen.... der Menüpunkt ist nicht mehr verfügbar. Ich weiß das dieser Menüpunkt erst dann auswählbar ist wenn ich ein Objekt selektiert habe. Der Menüpunkt ist aber überhaupt nicht verfügbar. Ok, dann ist die Zeichnung nicht mehr in ordnung, aber egal welche Zeichnung ich nehme es hat nichts damit zu tun. Was oft hilft neu starten... auch das ist nicht von erfolg gekrönt. Kann mir jemand sagen was ich tun muß um mir diese geliebte Funktion wieder verfügbar zu machen? bye woodym Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jun. 2020 04:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodym
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2020 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodym
Hallo, Zitat: Kann mir jemand sagen was ich tun muß um mir diese geliebte Funktion wieder verfügbar zu machen?
Links oben, unterhalb von Datei siehst du ein kleines Zahnrad, 1x klicken. Das Menü "Anpassen" müßte aufgehen, jetzt auf Reiter "Befehle" 1x klicken. 1x in rechte Spalte klicken und nach "Vor Ort Kopieren" suchen. Gefunden? Befehl anklicken und die Maustaste gedrückt halten. Jetzt kannst du den Befehl in eine beliebige Symbolleite (ggf. in eine Neue) ziehen und ablegen (Maustaste loslassen). Jetzt noch "OK" klicken um den Vorgang zu bestätigen. E Voila, der Befehl müßte jetzt dauerhaft (wieder) vorhanden sein. Empfehlung: F1 drücken - Kapitel Symbolleisten - Kapitel Einstellungen (auch dauerhaft) speichern ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woodym Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2020 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Danke für die schnelle Antwort. Leider sind beide Tips nicht anwendbar. Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Lege dir doch die Kopierbefehle auf dem Bildschirm ab
Leider ist der Befehl überhaupt nicht in der Symbolleiste vorhanden. Ich habe einmal Bilder davon angehängt wie das aussieht.
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Links oben, unterhalb von Datei siehst du ein kleines Zahnrad...
Auch in den Symbollen ist der Befehl nicht mehr vorhanden. Auch hiervon habe ich ein Bild gemacht um das zu Visualisieren. bye woodym
woodym Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2020 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2020 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodym
erstellt am: 11. Jun. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodym
woodym Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Datei hatte ich natürlich nach der deinstallation nicht gelöscht. Vielleicht nochmal einen versuch wert. Auch unter SDK war der Punkt nicht verfügbar, auch nicht als 'copy in place'. Es hat sich jedoch beim heutigen Start etwas geändert (deswegen 'war nicht verfügbar'). 'Vor Ort Kopieren' ist jetzt sowohl unter SDK als auch unter 'Alle' wieder vorhanden. Nicht unter Ändern->Kopieren, aber das ist zu verschmerzen wenn ich mir das Symbol einfach irgend wo hinschieben kann. Was jetzt dazu geführt hat das es heute Früh nicht verfügbar war und jetzt schon, kann ich nicht sagen. Bis auf den Rechner wieder einschalten hab ich dazwischen nichts gemacht.... seltsam! bye woodym ps.: Vielen Dank für eure Unterstützung. Es hilft einen wirklich sehr wenn man merkt man ist mit seinem Problem nicht alleine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodym
woodym Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2020 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das schieben ist dann kein Problem mehr... hat super geklappt danach. Ich habe dann den Versuch noch unternommen eine Neuinstallation zu machen mit gelöschtem Buil-In-Verzeichnis. Dann war 'Vor Ort Kopieren' wieder verfügbar, jedoch waren natürlich alle anderen Einstellungen weg. Zusätzlich waren die Aufteilungen der Menüs und Unterpunkte unterschiedlich. Scheinbar hat mein TC bei der Installation bereits von älteren Versionen meine Einstellungen übernommen. Da diese jetzt nicht mehr vorhanden waren, war das wohl alles so eingestellt wie es 'Nakt' sein soll. also ist das Problem somit geklärt. Nochmals Danke! bye woodym
