| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TurboCad 2D 2016 Seite einrichten (1145 / mal gelesen)
CaroM Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 22.02.2020 TurboCad 2D 2016
erstellt am: 22. Feb. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, seit über 20 Jahren nutze ich ArCon+, dies ist aber nicht wirklich dxf o. dwg fähig. Habe mir oben genanntes Program gekauft, kann dwg ohne Probleme einlesen und auch bearbeiten. Finde jedoch keine Möglichkeit ein Projekt wir gewohnt ein zustellen. Diese bedeutet für mich die Blattgröße und den Maßstab ein zustellen. Habe einen Lp vom ÖbVI eingelesen und auf ein DIN 3 Blatt gelegt, fast alle Bearbeitungen funktionieren. Was ich nicht finde sind die Möglichkeiten den Maßstab ein zustellen, ein Schriftfeld für die Projektdaten zu generieren, auch finde ich keine Möglichkeit Flächen zufüllen, es verändern sich immer nur die Stiftfarben. Wie gesagt bin Neu im TurboCad. Gruß CaroM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Feb. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
erstellt am: 22. Feb. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich Dich richtig verstanden haben speichere ich mein dwg ab, schließe alles und öffene ein neues Projekt als Vorlage und lade dann mein dwg wieder rein. Nun zu dem Maßstab, Einfügen - Papierbereich, hatte ich gefunden nur ich muss doch meiner Zeichnung einen Maßstab vorgeben können, z.B. 1:200 ist ein üblicher Maßstab für Lagepläne. Drucken als PDF, hier kann ich mein Papierformat vorgeben, habe aber keinen Einfluß auf meine Zeichnung. Diese ist sehr klein und ich würde ca. 12 Zeichnungen auf das DIN3 Blatt bekommen. Dass kann es nicht wirklich sein. Füllen habe ich gefunden. Gruß CaroM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
Zitat: ... speichere ich mein dwg ab, schließe alles und öffene ein neues Projekt als Vorlage und lade dann mein dwg wieder rein.
Nein DWG laden und dann als TCW speichern. Unten Reiter Papier mit RMT und "Aus Vorlage" deine Vorlagendatei suchen (*.TCT) und den weiteren Befehlen folgen. Zitat: Nun zu dem Maßstab, Einfügen - Papierbereich, hatte ich gefunden nur ich muss doch meiner Zeichnung einen Maßstab vorgeben können, z.B. 1:200 ist ein üblicher Maßstab für Lagepläne.
Du erstellst zuerst eine "benannte Ansicht", diese fügst Du in den Papierbereich ein. Die eingefügte Ansicht anklicken (sie wird Magenta), RMT, Eigenschaften, unter Ansichtsfenster kannst Du den gewünschten Massstab eingeben. Zitat: Drucken als PDF, hier kann ich mein Papierformat vorgeben, habe aber keinen Einfluß auf meine Zeichnung. Diese ist sehr klein und ich würde ca. 12 Zeichnungen auf das DIN3 Blatt bekommen.
Unteren Reiter "Papier", RMT, Eigenschaften. Hier kannst Du einiges einstellen. U.a. Blattgröße, Drucker,... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2020 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen Anlagenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie Sie: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Feb. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaroM
Ja, Gruppen, Blöcke und Symbole lesen, testen, lesen, testen, lesen, testen, lesen, testen, lesen, testen, lesen, testen,... freuen wenns funktioniert. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
