Thema: Leertaste in einem Rendermodus (924 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Feb. 2020 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bei der 2019/2020 Pro/Platinum habe ich was seltsames Festgestellt. Um in den Auswahlmodus zu kommen betätige ich die Leertaste. Es geht jedoch nicht wenn ein Rendermodus aufgerufen ist. Weder bei Linien verdecken, grob rendern, fein rendern erweitertes rendern. Dazu muss ich dann mit der Maus den entsprechenden Befehl aufrufen. Sehrwohl geht in sämtlichen Rendermodi F7/F6 STRG/A STRG/K STRG/L usw. Kann jemand das mal bei sich nachvollziehen? Danke schonmal für eure Bemühungen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 15. Feb. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 16. Feb. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17pro. Es ist mir nicht sofort aufgefallen. Einige Tage später. Vorlagen benutzte ich nicht. Ich hatte auch Kontakt zu einem Aufgenommen der die 2018/19 und die 2019/20 hat. Bei Ihm genau das gleiche. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Es stellt sich die Frage ist das so gewollt oder ein Fehler. Darum werde ich mal Kontakt zum Support aufnehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Heute hatte ich eine sehr ausführliche Antwort vom Support Erhalten: Zitat: Sehr geehrter Herr Bruns, dazu kann ich leider keine weiteren Angaben machen. Ihr HelpDesk Team, Mit freundlichen Grüßen Zitat ende Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
| kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Großküchentechnik | CHEFS CULINAR Großküchentechnik richtet seit 40 Jahren als Fachabteilung des bundesweit führenden Lebensmittel-Großhändler CHEFS CULINAR modernste Gewerbeküchen ein. Ob Hotellerie, Gastronomie oder Care, wir finden für jeden Anspruch die richtige Lösung ? denn Kochen ist Handwerk, Kreativität und Präzision. Von 16 Standorten in Deutschland aus arbeiten unsere 300 Mitarbeiter (m/w/d) an individuellen ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
