Thema: Maße verändern sich (1137 mal gelesen)
GKT Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.06.2016
erstellt am: 05. Feb. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, wenn ich mit verschiedenen Layern mit verschiedenen Linienstärken arbeite, verändern sich ständig die Maße der gezeichneten Formen: Ich zeichne z.B.ein Rechteck mit 700x400 mm, hat das nach dem weitere Bearbeiten der Zeichnung irgendwelche ungeraden Maße, etwa 698,32 x 402,55. Am Layer oder an den Linientsärken habe ich nichts verändert, die werden von den Layereinstellungen übernommen. MfG: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Version ist 24.2. Screenshot ist im Anhang, die rot bemaßten Objekte wurde in den Maßen 900 x 700, bzw. 1200 x 700 gezeichnet, habe jetzt aber andere Maße, die werden auch auf der Bearbeitungsleiste so angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, halt die normalen Fangeinstellungen: Scheitelpunkt, Mittelpunkt, je nachdem was ich gerade brauche. Fang ist nicht deaktiviert. Ich habe mir eine eigene Zeichenvorlage gemacht, vielleicht habe ich ja da was falsch programmiert? Habe jetzt aus einer TC-Vorlage einen neuen Plan angefangen, scheint da zu funktionieren. Nur unten in der Eigenschaftsleiste wird immer noch ein anderes Maß angezeigt als gezeichnet, die Bemaßung an sich passt aber. Woran liegt der Unterschied? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Feb. 2020 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
