  TurboCAD
  Externe Referenzen ohne Lichtquellen und Hilfslinien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Externe Referenzen ohne Lichtquellen und Hilfslinien (546 / mal gelesen)
wmielke
Sehen Sie sich das Profil von wmielke an!   Senden Sie eine Private Message an wmielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmielke
TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 01. Feb. 2020 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Einbinden von Blöcken über Referenzen werden Lichtquellen und Hilfslinien mit importiert und sind in der Zielzeichnung nicht selektierbar/ausblendbar.
Beim Ändern der Ext.Ref-Datei passiert es mir häufig, dass ich die Lichtquellen und die Hilfslinien, die ich dort zur Bearbeitung brauchte, vergesse zu löschen.
Gibt es die Möglichkeit, beim Einbinden als ext. Referenz festzulegen, dass Hilfslinien und Lichtquellen ausgeschlossen werden, bzw. die Zieldatei diese Daten ignoriert?
Die Hilfslinien tauchen zwar nach Einbetten/Explodieren in der Objektliste unter "test$0$$CONSTRUCTION" auf und können dort dann ausgeblendet werden; dazu muss die Ref. aber eingebettet werden. Dann war´s das mit der Referenz.
Hat jemand eine Idee, wie man mein(?) Problem lösen kann?
Danke im Voraus
Werner
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast "schlampig" (nicht böse gemeint) gezeichnet und mußt notwendigerweise die Blöcke und xRefs selbst säubern.
D.h. die Lichtquellen und die Hilfslinien händisch in den Böcken und xRefs entfernen.
Den zweiten Weg hast Du ja selbst beschrieben.
Lösung: Arbeitsweise überdenken bzw. an das Programm anpassen. TC kann vieles, aber nicht Alles und
am wenigsten Gedanken lesen.
Anmerkung für die Zensur im Forum: Das hier Geschriebene ist keinesfalls böse gemeint.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign
Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit....
Anzeige ansehenMechatronik
wmielke
erstellt am: 02. Feb. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
bist ja fleißig, und das am Sonntag!
JA, es ist (ganz allein) mein Fehler, wenn ich aus Zeichnungen, die ich als Referenz verwenden will, nach erfolgter Änderung nicht die Hilfslinien und Lichtquellen rauslösche.
Aber wenn ich die später mal wieder für´s Bearbeiten der Referenz brauche? Z.B. um anzuschauen, wie ein Teil gerendert aussieht, bevor ich es als Referenz zur Verfügung stelle? Dann müsste ich die Lichtquellen (hoffentlich vorher in einer *.lt abgespeichert) wieder laden, Zeichnung angucken und die Lichtquellen wieder rauslöschen.
Klar, geht alles, aber muss das so sein? Es heißt doch Computer AIDED Design. Da würde ich von TC mehr Hilfe/"Stützung" erwarten.
Bei den Hilfslinien fällt mir für eine Ref-Datei nur eine Anwendung ein: leichteres Positionieren nach dem Import - sonst sind die Hilfslinien dort doch eher für den Eimer, oder?
IN der Ref-Datei wiederum machen sie für spätere Nacharbeiten aber durchaus Sinn.
Ein (leicht zugänglicher) Layer, in dem die Hilfslinien und auch die Lichtquellen der Ref-Datei(en) auftauchen und ein/ausgeblendet werden können, wäre doch toll, oder? Oder man lässt sie beim Import direkt ganz weg ...
Ich habe manchmal bei TC den Eindruck, dass Programmteile, die seit sehr langer Zeit bei TC vorhanden sind, nie mehr angefasst/überarbeitet/verbessert werden.
Sicher: TC hat ein tolles Preis/leistungsverhältnis, aber manche "kleinen" Dinge bringen ohne Riesenaufwand doch eine deutliche bessere Usability.
<TC-Bashing>
Beispiel: Warum wurde der "Datei öffnen"-Dialog nie angepasst? Da würde ich bei "Suchen In" die Möglichkeit erwarten, dass ich den kompletten Pfadnamen, den ich beim Win-Explorer aus der Pfad-Leiste kopieren kann, einfügen kann und mich dann direkt im Zielpfad befinde. Aktuell muss ich mühsam über Auswahlliste, Verzeichnis zurück/nach oben navigieren. Kostet Zeit, Nerven und lenkt vom Kreativprozess, etwas zu entwerfen, ab.
Zu diesem Beispiel gibt´s aber einen Weg: Den Windows-Pfadnamen in das Feld "Dateiname" kopieren, Enter drücken und man ist im gewünschten Verzeichnis und kann dort die passende Datei auswählen.
</TC-Bashing>
BTW: Gegen Gedankenlesen von TC würde ich mich verwahren. Diese meine Gedanken beim Arbeiten mit TC könnten zeitweise strafrechtliche Relevanz aufweisen.
Aber: nichts für ungut: Danke für Deine Anregungen
Werner
