| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Farbe für Drahtmodell (597 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 01. Feb. 2020 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie erreiche ich, dass Objekte, die gerendert sehr hell sind, z.B. ein weißes Ständerwerk einer verglasten Türanlage, im Drahtmodell-Modus, also als Umriss, sichtbar, z.B. in Schwarz, dargestellt werden? Ich nutze TC19 Plat, Win64, Intel i7 mit integrierter Graphik im GDI-Modus. Unter Eigenschaften des Objekts habe ich alle verschiedenen Einstellungen (Farbe in Übereinstimmung mit HG-Farbe umwandeln: Durch Zeichnung/Ja,/Nein) ausprobiert. Auch unter Breite > 0 erscheinen die Umrisse als weiße Linien. TC neu gestartet bringt auch nichts. (Solche banalen Problemchen nerven gewaltig) Weiß jemand Rat? Danke im Voraus. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo, Zitat: ... im Drahtmodell-Modus, also als Umriss, sichtbar, z.B. in Schwarz, dargestellt werden?
Das Drahtmodell zeigt nur die Konturen an, keine Flächen. Im Drahtmodellmodus ist alles durchsichtig bzw. es wird kein Material angezeigt. Im Drahtmodellmodus werden nur Linien,Kreis also die Umrisse des Körpers gezeigt. Im Drahtmodellmodus änderst Du die Farbe der Kanten, Linien, Kreise über die Layerfarbe oder Objektfarbe (je nach Einstellungen). Zitat: wie erreiche ich, dass Objekte, die gerendert sehr hell sind, z.B. ein weißes Ständerwerk einer verglasten Türanlage,...
Rendern, oben in der Menueleiste die bunten Tassen. Rendern, je nach Einstellungen werden hierbei die Oberflächen des Körpers angezeigt. In deinem Fall mußt Du eine weisse Oberfläche zuweisen. Um die Kanten anzuzeigen gehe auf die Tasse, RMT und mache bei "nicht renderfähige Objekte" einen Haken rein. RendereinstellungenWenn alles noch im dunkeln ist, könntest Du noch das(die) Licht einschalten.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Vielleicht habe ich grundsätzliche Verständnisprobleme: Ich zeichne einen Quader als Drahtmodell, wähle unter "Farben/Füllungen" Stift "schwarz", bei den Füllmustern "Solid", Pinselfarbe "schwarz", Füllfarbe "rot" Das Drahtmodell wird in schwarz dargestellt, das gerenderte Modell in schwarz mit grauen Schattierungen infolge der Beleuchtung. In rot ist da nix. Wie soll ich da Oberflächenfarben wählen? Bislang habe ich immer die Stiftfarbe gewählt und bekomme das gerenderte Teil auch vollflächig in dieser Farbe gefärbt dargestellt. Das ist ok so. Problematisch wird´s, wenn ich die Stiftfarbe sehr hell wählen muss, weil ich halt ein helles Objekt brauche (RGB 252,252,262). Dann sehe ich in der Drahtmodell-Darstellung "fast weiß auf weiß", also nix, gerendert ist´s aber wie gewünscht fast weiß mit grauen Schattierungen. Wähle ich die Stiftfarbe aber exakt weiß (255,255,255), dann sehe ich das Drahtmodell in schwarz, das ist ok. Wieso stellt TC dann ein etwas dunkleres Objekt ("fast weiß") im Drahtmodell in dieser Farbe dar, weiß aber als schwarz? Ich habe mal den Screenshot für 3 Objekte (weiß, rot, fast weiß) mit der Darstellung "Drahtmodell" und "fein gerendert" mitgeschickt. Rendertyp und -Modus für Drahtmodell ist jeweils "Natives Drahtmodell". Bei Drahtmodell "OpenGL" verschwindet auch der 255,255,255-Quader, ebenso bei "Lightworks" DIE Logik kapier ich nicht. Ich hatte früher häufiger das Problem, wenn ich 255,255,255 als Farbe gewählt habe, dann ging auch das Rendern schief. Wenn ich dann 252,252,252 genommen habe, klappte es aber irgendwie... Die Konstellation weiß ich aber nicht mehr. Ich habe als Treiber GDI flimmerfrei eingestellt, weil RedSDK beim Bildrwfresh immer rumzickt (Teile des Fensters nicht aktualisiert etc.) Als Frustationspotential würde ich 9 von 10 Punkten vergeben. Trotzdem, danke für die Hilfe. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo, Zitat: Vielleicht habe ich grundsätzliche Verständnisprobleme
Ja. Stift schwarz = Die Farbe der Linien Füllmuster = 2D Schraffur, hat nichts mit rendern zu tun. Farbe des Modells schwarz = Stiftfarbe schwarz Farbe des Modells ändern z.B. rot --> Stiftfarbe rot Farbe des Modells ändern z.B. gruen --> Stiftfarbe gold Soooooo, und nun zu deinem weissen Teil. Stell mal deine Bildschirm-Hintergrundfarbe im Modellbereich auf ein leichtes grau ein. Desktop-Schema Jetzt zeichne deinen Quader, gib im die Linienfarbe schwarz und rendere dann. Jetzt zeichne deinen Quader, gib im die Linienfarbe weiss und rendere dann. Bitte mal testen. Da dein Rechner im Moment auf GDI eingestellt ist, müßtest Du für weitere gewünschte Ansichten umstellen auf RedSDK bzw. Lightworks um (richtig) zu rendern. Und zum Thema rendern gibt es im Forum "gefühlt" 1 Mio. Beiträge.
erstellt am: 03. Feb. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für Deine Antwort. Ich hab´s mal ausprobiert. s. jpgs BTW : RedSDK zickt bei mir; Rendern per GDI reicht für mich aus. Verwirrend für den Nutzer ist: Stiftfarbe = HG -> Draht wird sw dargestellt Stiftfarbe ~ HG -> Draht wird in Stiftfarbe gezeigt -> Objekt vor HG kaum sichtbar Lösung dazu: muss man wissen und die Farben vermeiden oder Farben werden bei Drahtmodell-Darstellung optional einheitlich auf "Kontrastfarbe" gezwungen (Was meine ursprüngliche Frage beim Start des Threads war) Vielen Dank für Dein Engagement. Werner 2D-Füllmuster für 3D-Objekte, hier gibt´s 2 Möglichkeiten 1. Handbuch lesen 2. Funktion im Programm deaktivieren, wenn sie kontextabhängig nicht zutrifft
| Anzeige.:
