  TurboCAD
  Richtig Zeichnen in TurboCad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Richtig Zeichnen in TurboCad (1256 mal gelesen)
walter741
Sehen Sie sich das Profil von walter741 an!   Senden Sie eine Private Message an walter741  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter741
erstellt am: 25. Jan. 2020 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Schönes Neues Jahr an alle.
Mein Erster Beitrag hier.
Ich zeichne privat schon recht lange mit TC und bin recht zufrieden.
Meist beginne ich mit einem kleinen Teil, und zeichne dann drum herum die ganze Maschine. zB beginne ich mit einem Fräser und einem Schraubstock und daraus wird dann eine CNC Fräse.
Dann habe ich eine Zeichnung die aus 100 eigenen Teilen und aus 200 Normteilen besteht. Danach erstelle ich von jedem der 100 eigenen Teilen eine Zeichnung mit Bemassung. Und da wird es dann etwas unübersichtlich.
Wie machen das die Profis?
Wie werden große Projekte richtig gemacht?
mfg walter741
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jan. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter741 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walter741
Auch von mir ein schönes neues Jahr und willkommen hier im Forum.
Wie macht man es richtig?
Oder anders herum: Wie macht man es wenigsten falsch?
Nach meinem dafürhalten gibt es nicht nur einen Weg.
Eine Möglichkeit z.Bspl. wäre mit X Refs zu arbeiten.
Mit Layern kennst du wahrscheinlich auch aus.
Lege mehrere Papierbereiche an.
Bei der Zeichnungserstellung sollte man sich fragen:
Würde ein anderer die Zeichnung verstehen?
Gibst du die Daten weiter?
Sei es in Papierform oder weitergabe der Datei.
Wenn ja sprich mit dem Empfänger was geändert werden könnte.
Bitte beachten: Im Laufe der Jahre hat man sich natürlich an eine bestimmte vorgehensweise gewöhnt. So geht es mir ebenso
Dann fällt ein Umstellung naturgemäss schwer.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter741 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  walter741,
willkommen im Forum.
ganz schlau werde ich aus deinen Beschreibungen nicht.
Fragen, Fragen, Fragen,...
1. Welche Version Jahr? 2D, 2D/3D, Platinum?
2. Sind die Teile/Normteile in 2D/3D?
3. Standardansichten, gerendert, Drahtmodell?
4. Nach Normen?
5. Fertigungszeichnungen, Anschauungszeichnungen?
6. Was willst/mußt Du erreichen?
Zitat: "Dann habe ich eine Zeichnung die aus 100 eigenen Teilen und aus 200 Normteilen besteht."
7. Heißt für mich eine Datei?
Zitat: "Danach erstelle ich von jedem der 100 eigenen Teilen eine Zeichnung mit Bemassung."
8. Immer noch eine Datei oder 100 Dateien?
9. Wo erstelltst Du die Zeichnungen 2D im Modellbereich?
10. Im Papierbereich, 100 Papierbereiche?
11. Wie erstellst Du die 100 Ansichten der Teile?
12. Benannte Ansichten und/oder Entwurfspalette?
Wie machen das die Profis? Wie werden große Projekte richtig gemacht?
Das hängt von den jeweiligen Anforderungen ab. Wer will was?
Z.B. Fertigungszeichnungen, Montagezeichnungen, Bauplan(-zeichnungen), Übersichtszeichnungen,...
oder personenbezogen...
z.B. Architekt, Baubehörde, Statiker, Kunde, ausführende Firmen,...
Spässchen an: Ein schönes Wort zum Sonntag. Spässchen aus.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
walter741
erstellt am: 26. Jan. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Also ich habe TC21 Pro.
Habe derzeit alles in einer 3D-Datei. Eine Modelzeichnung mit vielen Papierbereichen. Dabei sind einige Teile auf 2 Zeichnungen aufgeteilt, damit ich alle Löcher und Ausnehmungen bemassen kann. (habe nur einen A4 Drucker und ich will auch was sehen wenn ich an der Fräse stehe).
Ich hätte auch gerne zwei unterschiedliche Bemassungen. Eine für Manuelle Maschine und eine für CNC. Die Zählichtung des Y-Handrades an meiner Kondia ist etwas anders.
Auch wollte ich Explosionszeichnungen von Baugruppen erstellen.
Also ich schiebe alle Teile in unterschiedliche Richtungen voneinander weg, damit die Teile eindeutig erkennbar sind. Beschriftung der Teile mit Nummern wäre auch nicht schlecht. Strichlierte Linien zeigen dann wie die Teile zusammengesetzt werden. Dazu bräuchte ich einen neuen 3D Modelbereich. Oder?
Jetzt dachte ich mir, ich könnte alle selbst konstruierten Teile als Symbol speichern und mir die Baugruppen so zusammen stellen wie ich sie brauche und dann auseinanderschieben und beschriften. Dann habe ich aber mehrere 3D Zeichnungen. Zusätzlich noch jeden Einzelteil in 3D mit mehreren 2D Masszeichnungen.
Das würde ja alles mehr oder weniger funktionieren. Wie groß ist aber der Aufwand, wenn ich in einem Teil etwas ändern möchte?
Und bevor ich da etwas neues mache, wollte ich ich mal Fragen wie andere Ihre Projekte aufbauen?
mfg Walter741
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Jan. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter741 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier Thema im englischen Forum
Bei der Anzahl der Bauteile, die ich auf deinem Bild sehe, würde ich sagen, beschäftige dich mal
mit Blöcken und xRefs.
Freundliche Grüße
TC17pro
