  TurboCAD
  Symbole ersetzen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Symbole ersetzen (520 mal gelesen)
KlausM01
Sehen Sie sich das Profil von KlausM01 an!   Senden Sie eine Private Message an KlausM01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausM01
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
auf einem Lageplan befinden sich z.B 50 Grundwassermessstellen, die durch z.B ein farblich ausgefülltes Dreieck symbolisiert sind.
Dieses Symbol soll nachträglich durch eine z.B Raute ersetzt werden. Kann man das in einem Rutsch oder muß ich jedes einzelne ändern?
LG
Klaus
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausM01 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es sich für mich liest, hast du eine externe Datei, die du ändern möchtest?
Um die gewünschten Objekte in einem Rutsch zu ändern müßten es Blöcke bzw. xRefs sein.
Was m.E. geht, ist z.B. die Objekte über die Farbauswahl zu selektieren und die Farbe ändern.
Was m.E. nicht geht, ist die Form der Objekte zu ändern.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
KlausM01
erstellt am: 24. Jan. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Lageplan ist eine gelieferte DWG. Die Symbole für die Grundwassermessstellen habe ich mit einem Dreieck (Polygon)dargestellt und soll nun durch eine Raute (Polygon) ersetzt werden. Also keine externe Datei.
Jetzt ist mir gerade noch eingefallen: Es gibt ja noch die Symbolleiste "Punkt und Pfeil". Da sinde ja 5 Punktsymbole wählbar. Könnte man da eigentlich welche hinzufügen? Denn dann würde das "Ändern der Symbole im Plan in einem Rutsch" funktionieren.....
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Jan. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausM01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Aber das ist auf der Wunschliste im englischen Forum.
Freundliche Grüße
TC17pro
KlausM01
erstellt am: 24. Jan. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
