Thema: Hintergrund schwarz/Zeichnung weg (1260 / mal gelesen)
CADL Mitglied Tischlerin
Beiträge: 8 Registriert: 08.01.2020 Windows10 TurboCAD2015
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte da mal einen Rat zu folgenden Problemen: 1. wenn ich eine abgespeicherte Zeichnung öffne ist der Arbeitshintergrund auf einmal schwarz und die Zeichnung weg(vor dem Abspeichern war alles noch "normal" weiß und vor allem: die Zeichnung noch da) und über Optionen->Hintergrundfarbe lässt sich die Farbe weder auf weiß noch rot noch irgendwas ändern. Hat wer eine Idee wie sich das rückgängig machen lässt? Vermutlich ist die Zeichnung ja noch da, nur bei schwarz auf schwarz lässt sich das so schwer erkennen... Dazu kommt das ich jetzt auf einmal gar nichts mehr zeichnen kann, auch nicht in weiß oder bunt. Habe ein paar mal versucht das Programm neu zu starten aber alles belibt wie beschrieben. 2. wie verstelle ich die Linienstärke? Bei dem Versuch oben in der Leiste über die Stiftbreite zu gehen änderte sich bei der Linie nichts, das Element wurde lediglich dauerhaft ausgewählt (der Auswahlkasten blieb um die Linie herum, selbst wenn ich versuchte etwas anderes auszuwählen und der Bildausschnitt lies sich nicht mehr verändern), ich konnte es dann weder bewegen noch löschen und konnte es nur über Zurück gehen wieder entfernen. Danke euch schon mal, ich hoffe das lässt sich ganz einfach aufklären Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
erstellt am: 16. Jan. 2020 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
Hallo, wie sieht es bei einer neuen Zeichnung aus? Auch schwarz? Öffne mal die "schwarze" Datei. Markiere alles mit Strg+A, dann Strg+C. Jetzt "Datei neu" hier im Modellbereich Strg+V drücken. Was passiert? Evtl. mal Problemdatei ins Forum hochladen? EDIT: Linienstaerke machen wir dann wenn Du wieder das Licht an hast. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
erstellt am: 16. Jan. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der neuen Zeichnung ist wieder alles beim Alten. Mache das Ganze einfach noch mal neu, Übung macht den Meister Nun, da das Licht wieder an ist habe ich mich noch mal an der Linienstärke versucht. Einmal über "Stiftbreite" direkt und dann über den Umweg über Rechtsklick->Eigenschaften->Stift. Das Ergebnis ist bei beiden Wegen dieses: das (in diesem Fall) Rechteck erscheint als wäre es ausgewählt, lässt sich aber nicht mehr Greifen, auch nicht auswählen wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte und darüber fahre um es zu löschen. Mache ich den Schritt wieder rückgängig kann ich es wieder ganz normal bearbeiten. Liegt das eventuell an der 15er Version? Aber das so eine einfache und wichtige Funktion nicht unterstützt wird kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder ist es so gedacht das man die Linienstärke erst nach Fertigstellung der Zeichnung anpasst wenn man nichts mehr bewegen muss? Wäre aber auch merkwürdig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang habe ich einen Screenshot von einem Beispiel angefügt. Dort habe ich ein Rechteck gezeichnet und die Linienstärke auf o,7mm gestellt. Anschließend lässt es sich nicht mehr bewegen, dann erscheint dieses Kästchen wie auf dem Bild, obwohl das Rechteck scheinbar ausgewählt ist. Über die Layersteuerung habe ich es auch probiert, danach lies sich zwar das Rechteck noch bewegen, die veränderte Linienstärke wurde allerdings nicht in der Zeichnung dargestellt. Ich habe vermutet das dies nur auf dem "Papier" zu sehen ist, eine Ansicht erstellt und wollte dies dann über Ansichtsfenster-> benannte Ansicht einfügen, doch das Rechteck wurde nicht angezeigt. Dann wollte ich im Modellbereich eine neue Ansicht anlegen für das Rechteck, doch auch dort war es nicht mehr sichtbar und beim Versuch ein neues zu zeichnen wurden zwar Linien angezeigt beim Rechtsklick, doch als ich es mit einem zweiten Rechtsklick "loslassen" wollte erschien nichts. Das gleiche auch beim Versuch eine einfache Linie zu zeichnen. Die Stiftfarbe wurde weder in der Layersteuerung noch oben in der Leiste auf weiß gestellt. Um überhaupt wieder etwas zeichnen zu können musste ich das Programm neu starten. Ergibt das irgendeinen Sinn oder wäre es hier sinnvoller das Programm neu zu installieren? Viele Grüße und Danke für die Hilfe bisher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADL
Hallo, als erstes fällt mir auf, daß du wahrscheinlich die Version TC2015 2D-3D (Deluxe) hast. Siehe oben links. Bei dieser Version gehen manche Befehl/Dinge nicht bzw. nur anders als bei ProPlatinum Version. Einige Befehle gibt es in dieser Version garnicht. So wie ich deinen Screenshot beurteilen kann, ist das Rechteck (schwarz) bereits ausgewählt und Du versuchst mit dem grünen Rechteck ein zweites Objekt (das ja nicht vorhanden ist) auszuwählen. Zu erkennen in der Unteren Leiste, da steht "Definieren Sie die ....". So weit so gut. Um ein Objekt auszuwählen die Objektauswahl aktivieren (Linke Auswahlleiste, oben erstes Symbol "dicker fetter Pfeil"). Objekt anklicken. Objekt markiert an den blauen Punkten zu sehen. Dann rechte Maustaste, Eigenschaften und dort die Linienstärke dieses einzelnen Objektes einstellen. OK drücken fertig. Aber das was ich hier schreibe sind ja Basics von TC. Du solltest dich mal ausgiebig mit der Hilfe beschäftigen. Auf Youtube gibt es hierzu massig Filmchen, einfach mal stöbern. Und noch was, geh oben rechts auf "Optionen, Natives Zeichnen" hier stell mal auf "GDI und flickerfreies Zeichnen" um. Das Programm scheint richtig installiert zu sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, "Und noch was, geh oben rechts auf "Optionen, Natives Zeichnen" hier stell mal auf "GDI und flickerfreies Zeichnen" um." Danke für den Tipp, so konnte ich die verloren geglaubte Zeichnung im "Dunkeln" von gestern wieder finden und die Linienstärken lassen sich verstellen ohne das ich danach das Problem habe die Elemente zu verschieben. Ein schönes Wochenende wünsche ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
