Thema: TurboCAD 2D3D 2018 (1040 mal gelesen)
orion6dev Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.08.2019 Turbocad 2020 Platinum Version 27.0 Build 90
erstellt am: 05. Jan. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite jetzt sein eine paar Monate mit TurboCAD. Ich muss sagen ich bin sehr enttäuscht. Ich nutze es Hobbymäßig daher ist meine Leidensdruck nicht so groß, wurde ich es Professionell nutzen wurde ich mein Rechner aus dem Fenster schmeißen. Es ist ein fehlerbehaftetes Produkt mit eine altmodische Oberfläche was überhaupt nicht kompatibel ist mit moderne hochauflösende Displays. Wenn etwas nicht geht (wie z.B. Polylinie verbinden) denk ich immer erst es liegt an mir bis ich nicht anderes kann als das ich geplagt von Bugs werde. Mann kann die Hilfe schritt für schritt folgen aber es kommt nicht das im Hilfe beschriebenes Resultat. Der Stillmanager ist eine Katastrophe. Möchte nicht wissen die der Codebase für dieses Produkt aussieht. Frage: Bin ich die einzige wo ständig Bugs auftauchen? Oder sind die Profi CAD Arbeiter Leidensfähiger? ------------------ danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Jan. 2020 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orion6dev
Hallo orion6dev. Da bin ich doch sehr erstaunt: Rechner aus dem Fensterwerfen? Da hätte ich jetzt erwartet: Programm vom Rechner entfernen Das die 2018er nicht perfekt ist weiss ich durchaus. Die Oberfläche des Programmes lässt sich anpassen. Inwieweit das mit der 2D/3D Möglich ist kann ich nicht beurteilen. Wenn 2 Linien nicht zusammengeführt werden können hat das eine Ursache, die jedoch nicht vom Programm herrühren sondern von falschen Voreinstellungen in TC. Es gilt: 2D Zeichnen im 2D Modus 3D Zeichnen im 3D Modus Siehe dich, wenn du Lust und Zeit haben solltest im TC Forum um. Alle Nutzer die dieses gleiche Problem wie du hatten beachteten nicht die oben angeführte Grundregel. Auch ich hatte diese Grundregel zu meine Anfängen mit TC nicht beachtet, und war ähnlich frustriert wie du. Die Lösung liegt in diesem Fall darin das man die Elemente zusammnführen will auswählt und dann den Befehl "Auf Arbeitsebene plazieren" durchführt. Dann sollte es eigentlich wieder gehen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orion6dev
Hallo, OT Spässchen an: Bei deiner Rechtschreibung wundert mich das nicht. OT Spässchen aus. Zu deinen Fragen:
Zitat: Frage: Bin ich die einzige wo ständig Bugs auftauchen?
Ganz bestimmt nicht, aber hier im Forum kannst Du jederzeit Fragen stellen. Beschreibe Deine Problem (am besten mit einem Screenshot oder der Problemdatei) und meist wird (kann) Dir geholfen werden. Nützlich ist auch die Forumssuche. Zitat: Oder sind die Profi CAD Arbeiter Leidensfähiger?
Nicht mehr und nicht weniger als Du. Aber ich denke anstatt zu schimpfen suchen die Profis nach Lösungen oder wenden sich bei Problemen an andere Mitleidende hier im Forum. Fasse diesen Beitrag als Hilfsangebot an Dich auf. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orion6dev
orion6dev Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2020 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Antwort. Ich habe es gelöst durch "Ändern | Polylinie verbinden" und rechtermaus Taste "Automatische Verknüpfung". Das Nachteil ist das dan unten "Wählen Sie das erste Element für die Verknüpfung" steht und auch nicht mehr weggeht. Das war sehr verwirrend.Leider kriegt gibt es auch keinen "Visual Feedback" welche Elemente ausgewählt sind. Nachdem ich die 6 Linien ausgewählt habe, waren die Verknüpft. Bei nur "Ändern | Polylinie verbinden" hat das Program sich stur verweigert die Linien zu verknüpfen. Wenn ich allerdings Testweise eine neue Zeichnung angelegt habe, war es kein Problem Linien zu Verknüpfen. Na gut, weiter geht es. === Ich bin Niederländer, daher meine Grammatik Fehler. ------------------ danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur HVAC & Utility / Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 07. Jan. 2020 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orion6dev
