Thema: Teilenummerierung (1796 / mal gelesen)
robkug Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.10.2019 WIN10 64bit TC 2016 Pro Platinum
erstellt am: 04. Nov. 2019 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie macht ihr das, wenn ihr den einzelnen Bauteilen eines 3D Modells Teilenummern vergeben und anzeigen lassen wollt (im Papierbereich). Für jedes Bauteil einen Kreis zeichnen und dann den Text in den Kreis reinschreiben (z.B. 1, 2, 3,...), dann den Text zentrieren? Ist wohl nicht sehr elegant, da gibt es doch bestimmt bessere Möglichkeiten. Idealerweise dann noch eine Stückliste mit Abmessungen anzeigen lassen. Bin für alle Vorschläge empfänglich javascript:InsertSMI(' %20'); Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Nov. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
Hallo robkug. Unter Architektur -> Markierung findest du das was du brauchst. Stücklisten brauche ich nicht daher kenne ich mich nicht damit aus. So wie ich hier im Forum zum Thema Stücklisten gelesen hatte ist es wohl so das man das schneller händisch eintragen kann. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robkug Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2019 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Bruns, Vielen Dank, meinst du Einfügen --> Elementmarkierer ? Da muß man wohl erst einmal Eigenschaftengruppendefinitionen festlegen. Muß mich da mal reinarbeiten. Zum Thema Stücklisten hab ich auch schon ein paar Threads gelesen. Auch nicht so easy doing. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2019 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole, hab jetzt mal ein wenig herumprobiert, aber noch nicht die optimale Lösung gefunden. Seltsamerweise müsste es genau so einen Teilemarkierer für meine Version 2016 Pro geben (lt. Hilfe, s.Screenshot). Gibt's aber nicht. Habe wirklich alle Befehle abgegrast. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2019 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß schon, daß der Befehl unter Architektur > Markierung sein sollte. Das sieht man ja auch schön in dem Ausschnitt aus der Hilfe, der als Screenshot an meinem vorherigen Posts hängt. Ist aber nicht so - s. Screenshot hier im Anhang. Weder unter Architektur, noch unter sonst einer Menühauptgruppe ist der Befehl zu finden. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich glaube ich steh heute komplett auf dem Schlauch. Die Symbolleiste "Markierung" kann ich aktivieren und die kommt dann mit einem einzelnen Button (s.Screenshot). Das sieht aber komplett anders aus als in der Hilfe. Dort sind mehrere Buttons für unterschiedliche Markierertypen zu sehen. Ich habe dann einen neuen Stil in den Eigenschaftengruppendefinitionen angelegt und in den Eigenschaften dieser Definition "Auto Inkrement" und "Manuell" gewählt, sowie alle Elemente angehakt. Wenn ich den Befehl aus der Symbolleiste dann anwähle sagt mir TC "Wählen sie ein Element". Ich wähle ein extrudiertes Rechteck aus. Dann sagt TC "Legen sie den Einfügepunkt fest". Also nochmal einen Klick auf den Körper (oder in die Pampa). >> Nichts passiert - kein Markierer weit und breit zu sehen. Ich finde auch keine richtige Anleitung für den Elementmarkierer außer die magere Hilfe. Kennt sich jemand mit diesem Befehl aus ? Ich möchte eigentlich nur die Einzelteile meiner explodierten Zeichnung nummerieren. Danke Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2019 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
Hallo, Elementmarkierer sind etwas anderes als Zeichnungsmarkierungen. Geh mal zu Menü: Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Befehle Jetzt müßte da links "Kategorie" stehen. In der Kategorie runterscrollen bis "Architektur", dann tiefer bis "Markierungen" hier müßten auf der rechten Seite "Befehle" die Symbole sein. Die Symbolleiste "Markierungen" ist ja noch offen. (dein Bild "Elementmarkierer). Jetzt ziehe die Symbole (Architektur, Markierungen) in die Symbolleiste "Markierungen". Soweit so gut (hoffentlich). Jetzt klickst du einen der Befehle an. NICHT ablegen (der Markierer hängt an der Maus). Unten links in der Statuszeile siehst Du einen kleinen Schraubenschlüssel, klicke darauf. Voila, hier kannst du die Einstellungen vornehmen. Lustig, da ist noch ein kleiner Hammer. Mit dem beendest Du den Befehl. Hat es geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robkug Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2019 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder. Danke an TC17pro für deine Geduld. Aber entweder ich erblinde so allmählich, oder den Befehl gibt es tatsächlich nicht. Ich hab mal einen Screenshoot meiner zur Verfügung stehenden Architektur-Befehle drangehängt. Nix Markierungen so weit das Auge reicht. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2019 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
robkug Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha, hab jetzt mal eine Reparatur der TC-Installation durchgeführt- und voilà die Markierungsbfehle sind alle da. Nochmal Danke für den Tip mit der Reparatur. Das Problem mit dem fehlenden Loch-Befehl aus einem früheren Post bezog sich auf die Version 21 und war begründet durch eine noch nicht durchgeführte Aktivierung des Programms. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
