  TurboCAD
  TC 2018 plötzlich ohne Statusleiste unten
Autor Thema:  TC 2018 plötzlich ohne Statusleiste unten (2152 / mal gelesen)
3D Bastler
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 11 64 Bit,
TC 2021 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 04. Nov. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis vor ein paar Tagen war die Welt noch in Ordnung -alles hat wie in früheren Versionen geklappt.
Da sinkt eine Profi-SW schnell mal auf die Freeware-Stufe ab und macht den Unterschied recht klar.
Seitdem ich eine neue Vorlage *.TCT erstellt habe, zeigt TC
keine Statusleiste   zur Dateneingabe an.
Wenn sich da nicht neuer PC & Win mit TC ins Gehege kommen sollte, könnte es
auch nur an geänderten Einstellungen in TC liegen.
Ich habe hier schon festgestellt, dass bei derartigen Fragen das System betreffend
kaum oder keine Antworten kommen, wage ich es trotzdem mal.
Ich danke Euch schon mal.
Grüße Karl
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2019 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe zu "Menü: "Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Symbolleisten" und mach ein Häckchen bei "Statuszeile" rein.
Anpassen von Popup-Symbolleisten
Statusleiste
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
3D Bastler
UnRuhestand
Win 11 64 Bit,
erstellt am: 04. Nov. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TC 17 pro
Danke für den Hinweis.
Habe Symbolleisten u. Pop-Up Symbolleisten geprüft und 4 gesetzte Haken vorgefunden.
(Nach einem Anzeige-Test habe ich diese herausgenommen, da z. B ich nicht alle Buttons
gleichzeitig ansehen möchte. Ich greife auf alle weitere Anzeige- u. Zugriffsarten /
Möglichkeiten immer nur über das Ausklappen der Basis-Buttons zu. (Bsp.: Ansichten))
Leider wurde die Statuszeile nur kurz (bei starker Verkleinerung) angezeigt.
Nach Vergößerung auf Vollbild war die dann nicht mehr sichtbar.
Ist wohl doch eher ein Systemfehler?
"Stauszeile an"-Hakenkästchen
diese gibts nicht bei mir bzw. in TC 2018 unter Symbolleisten u. Pop-Up-Symbolleiste.
Danke für deine Mühe.
Grüße Karl
3D Bastler
UnRuhestand
Win 11 64 Bit,
erstellt am: 04. Nov. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst
Der Tip von TC 2017 ging in die passende Richtung!
Nochmals Danke!
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 04. Nov. 2019 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Statusleiste war auch schon einmal nur minimal zu sehen.
Nach einem Neustart von TC gings dann wieder.
Um alles wieder herstellen zu können, solltest du dir dies
einmal durchlesen:  http://max-mg.de/TurboCad-Konfiguration_v18-21.pdf
Unter Win10Pro liegen die Dateien bei mir hier:
Built In: C:\Users\ user \AppData\Roaming\IMSIDesign\TurboCAD 2018\ProfessionalDE\Data\Profiles\Built-In
Konfiguration: C:\Users\ user \Documents\TurboCAD 2018\ProfessionalDE\Config
Vorlagen: C:\Program Files\IMSIDesign\TCW2018DE\Template
Bei mir explodieren manchmal die Dateigrößen ohne erkennbaren Grund.
Daher lege ich (altgewohnt) einen fortlaufenden Index an:  Dname -01 usw.
Schöne Grüße
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Nov. 2019 editiert.]
