Thema: Extrudierte Objekte zusammensetzen (921 / mal gelesen)
robkug Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.10.2019 WIN10 64bit TC 2016 Pro Platinum
erstellt am: 31. Okt. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es wirklich so, daß extrudierte Teile nicht über den Befehl "3D Zusammensetzen" zusammengefügt werden können ? Meldung: Dieser Vorgang kann bei einem Objekt mit zusammengesetzten Profilen nicht durchgeführt werden. Mit 3D Objekten funktioniert das. Wär blöd, da ich im 2D Modus mit Polygonen starte. Grüsse robkug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
Hallo, ja so isses. Abhilfe: Keine zusammengesetzte Profile verwenden, sondern dein Polygon mit "Polylinie verbinden" bzw. "Polylinie verketten" zusammenfügen und dann extrudieren. Dann müßte der Befehl "3D Zusammensetzen" klappen. Nachteil: Die Polylinie geht nicht mit, muss also separat verschoben werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robkug Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2019 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robkug
