  TurboCAD
  Unterschiede zwischen den TurboCad Versionen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Unterschiede zwischen den TurboCad Versionen (2646 / mal gelesen)
GS-Design
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von GS-Design an!   Senden Sie eine Private Message an GS-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS-Design
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD Community,
aktuell arbeite ich noch mit Draftsight. Da es aber ab 2019 keine kostenlose Version mehr gibt und ich deshalb sowieso ein CAD Progamm kaufen muss, schaue ich mir auch andere CAD Programme an.
Ich habe die 30 Tage Version von TurboCAD 2D 2018 runtergeladen zum testen.
Turbocad 2D - 2018 kostet ca. 99 Euro
Turbocad 2d/3D - 2018 ca. 199 Euro.
Jetzt habe ich ein Email-Angebot von Turbocad bekommen
TurboCAD 2D/3D - 2015 - für 49,90
Worin liegt der Unterschied zwischen der 2015er und der 2018er Version? Was kann 2018 mehr bzw. 2015 nicht.
Ich zeichne Pläne(Elektro/Pneumatik) auf 2D.
Sind die mit TurboCAD erzeugten DWG und DXF Zeichnung 100% Autocad kompatibel?
Günther
[Diese Nachricht wurde von GS-Design am 09. Okt. 2019 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GS-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist ganz einfach, vergiss die 2015er.
Die aktuellen Versionen 2018 verkaufen wir auch mit 50% Rabatt, weil ja
in spätestens 4 Wochen die Neue da ist.
Macht also keinen Sinn eine alte zum gleichen Preis zu kaufen wie eine aktuelle.
Was die Version selbst angeht ist das auch ganz einfach.
Wenn Du nur selbst Zeichnungen erstellst ist die 2D Version ausreichend.
Solltest Du auch Daten von anderen bekommen, würde ich zur 2D/3D Version raten.
Warum? Ganz einfach, sehr häufig sind in 2D Zeichnungen 3D Objekte,
bzw. Effekte vorhanden. Meistens sind die Objekte dann in verschiedenen Höhen angeordnet.
Warum das so ist, darüber könnte ich jetzt 2 Std. weiterschreiben
Du hast dann in der 2D Version mit den Problemen zu kämpfen,
die das Verursacht, kannst es aber weder erkennen noch lösen.
Bei der 2D/3D Version reicht ein Blick von der Seite um das zu sehen.
Du hast dann die Möglichkeit alles auf eine Arbeitsebene zu bringen.
Wenn Du nur selbst Daten erzeugst dann reicht die 2D Version vollkommen.
Und wen Du Überlegst das Du eine aktuelle 2D/3D Version gerade zum
gleichen Preis bekommst wie vorher die 2D, dann ist das in meinen Augen auch ein Argument.
Hoffe das hilft Dir.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GS-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Siehe hier Vergleich der Hauptfunktionen
und hier Versionsvergleich, nicht ganz aktuell.
Dazu würde ich sagen "Jein". Ich würde empfehlen jeweils mal eine DXF/DWG zu erstellen und in
das gewünschte Programm zu importieren. Meist gibt es Probleme bei irgendwelchen Einstellungen
des jeweiligen Formates.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
GS-Design
Techniker
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.J.
vielen Dank für die Antwort. Super Antwort.
Falls in der DWG Linien in der Z-Ebene sind. Werden die dann nicht mehr angezeigt, gelöscht, oder kann man die nur nicht bearbeiten?
Im Downloadshop ist 2D/3D 2018 für 199 Euro.
Sind da schon die 50% Rabatt drauf?
Bzw. kannst du mir den Link zu senden wo ich die 2018er 2D/3D mit dem Rabatt runterladen kann?
Danke und Grüße
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 09. Okt. 2019 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GS-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
GS-Design
Techniker
erstellt am: 31. Dez. 2019 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke nochmals für die Tipps.
Ich habe mich jetzt für TurboCad entschieden. Da die Links, die ihr mir hier angehängt habe nicht mehr funktionieren, habe ich TurboCAD 2018 3D bei "Blitzhandel24.de" gekauft, runtergeladen und installiert.
Obwohl ich die Turbocad Testversion deinstalliert hatte und mit dem ccleaner den Computer bereinigt hatte, kommt nach dem Start von der neu installierten Turbocad 2018 Version immer noch die Meldung das der Testzeitraum abgelaufen ist.
Meine Seriennummer kann ich zwar eingeben aber der Aktiverungscode lässt sich nicht eingeben (das Feld ist ausgegraut).
Wie komme ich hier weiter...
Welche Dateien muss ich noch zusätzlich löschen damit ich die gekaufte Version richtig installieren kann?
Günther
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 31. Dez. 2019 04:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GS-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Link mit ähnlichem Thema:
TurboCad Zugriffsrechte
Freundliche Grüße
TC17pro
