Thema: Abrunden in 3D (898 / mal gelesen)
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde Auf dem weiten Weg von 2D nach 3D hänge ich fest. Mein Vorhaben: Teil in 2D erstellt und extrudiert Die obere Stirnfläche soll ringsum -einschliesslich der 15° Schrägen- mit einem Radius von 0,8 gerundet werden. Eine Anwahl zum runden dieser Stirn-Fläche ist mir aus welchem Grund auch immer nicht möglich. Es lassen sich nur die vertikalen Segmente anwählen - nicht die abzurundende Stirnfläche. Anlagen: Zeichnung.tcw, aktuell hinterlegte Eigenschaften.jpg, Taskmanager CPU-Last TC / db autoswapper
Mach ich da vom Aufbau der Zeichnung her etwas nicht zielgerichtet bzgl. abrunden oder ist es viellt. TC 2017 nach Neu-Installation a. d. neuen PC ?
Viellt. kennt jemand einen Ansatz zur zielorientierten Vorgangsweise? Ich danke für Euere Bemühungen. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnung drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Sep. 2019 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
Hallo Karl. Das ganze kann nicht funktionieren. Es handelt sich nur um Polylinien, die irgendwie zusammenstehen und so den eindruck eines 3D Objektes suggerieren. Eine Extrusion kann ich beim besten Willen nicht finden. Überdenke deine Vorgehensweise. Mir scheint es das bei dir immer noch grundlegende Kenntnisse im Umgang mit TC fehlen. Nichts für ungut. Ich weiss durchaus das deine Frage mit Sicherheit nicht von mir zufriedenstellend für dich beantwortet ist. Jedoch: Bei Rex-Danni kannst Lehrbücher und Videos erwerben. Die kann ich nur wärmstens empfehlen. Oder sogar eine Schulung dort durchführen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 27. Sep. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Bastler
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Wilhelm & TC 17 pro für eure Unterstützung die schon mal die Richtung für eine zielgerichtete Erstellung & Bearbeitung aufzeigen. Die Vorgehensweise um ans Ziel zu kommen habe ich mir trotz langem Blick ins Buch 3D Zeichnen f. TC noch nicht erschlossen - es läuft in den Übungen ja so glatt durch. Alle Beispiele darin lassen sich gut nachvollziehen, es fehlt mir (3D-Beginner)jedoch an grundsätzlichem Hintergrundwissen und ziehe mir diese Lektionen a. d. neuen PC rüber. TC 17 pro Die Änderung von Oberfläche in Volumenkörper & explodieren: Dies sowie auch der sehr gut beschriebene Forums-Link ist ein für mich wichtiger und grundsätzlicher Tip! Ich baue die Zeichnung nochmal neu wie empfohlen auf; (Mal sehen wie ich das zuvor angegangen "schneiden durch Arbeitebene" bereits verinnerlicht habe und wie flüssig dann der Vorgang abläuft.)
Nochmals Danke Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnung drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
