Thema: Isometrische Ansichten (1790 mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin der Meinung, dass bei meinem TC 2018 die Symbole der isometrischen Ansichten falsch dargestellt werden. Die Flächen stimmen nicht mit den Funktionen überein. Das Bild im Anhang zeigt den Sachverhalt. Mich würde nun interessieen, ob dies bei anderen Usern auch der Fall ist, oder ob ich nur was falsch verstanden oder in den Einstellungen verstellt habe. Besten Dank für Eure Hilfe Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 22. Sep. 2019 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo Werner, ist schon alles in Ordnung, denke ich. Schau mal genau auf das Achsenkreuz links unten. Die X-Achse geht nach rechts, die Y-Achse nach links. Das entspricht doch der Ansicht aus SW (farbige Fläche liegt im SW), also in Richtung der Winkelhalbierenden zwischen positiver X- und Y-Achse. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 22. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Hermann-Josef für deine Antwort. Leider stehe ich immer noch auf dem Schlauch. Mir geht es nur darum, dass die farbigen Flächen bei den Symbolen nicht dem entsprechen was ich erwarten würde. Bei Vorne, Hinten, Links und Rechts entsprechen die farbigen Flächen der Symbole genau den Himmelsrichtungen S, N, W und O. Bei den isometrischne und auch dimetrischen Symbolen ist z.B. bei SO die farbige Fläche im Symbol rechts angeordnet. Diese müsste meiner Ansich links angeordnet sein, so dass sie mit der Vorderansicht (S)übereinstimmt. Mir wäre alles klarer, wenn die Funktion der Symbole zwar bleiben aber die Darstellung dieser getauscht werden würde. SO für SW und NO für NW. Beste Grüsse Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 23. Sep. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, die vordere Kante liegt ja in Blickrichtung. Mach mal einen Verbesserungsvorschlag bei der nicht alle 4 isometrischen Richtungen gleich aussehen. Viele Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi Mein Vorschlag steht bereits in einem voherigen Post. Die Funktionen der Symbole bleiben, aber die Darstellung der Symbole sollten bei SO so wie bei SW und bei NO so wie bei NW und umgekehrt sein. So wie das jetzt ist, kann gerade beim lernenden sehr viel Verwirrung entstehen. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da die Orientierung im Koordinatensystem von TurboCad fundamental ist und des öfteren durch Missverständnisse falsche Eingaben in der Kontrollleiste landen oder das BKS falsch platziert wird, möchte ich an dieser Stelle noch eine Grafik zu diesem Thema anfügen. Ich bin der Meinung, dass gerade die genormten Ansichten per Tastaturkombination sehr hilfreich sind. Die Grafik soll helfen, das Verständnis zu vertiefen und etwas mehr Klarheit zu schaffen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo Werner Die isometrischen Ansichten sind benannt nach der Richtung aus der man auf das Objekt schaut. Nicht nach der Richtung in die man schaut. Als Anlage mal einen Würfel zur Orientierung Viele Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, Was denkst du, warum die Blickrichtung bei der Grafik in meinem vorherigen Post in Klammern steht? "SW (Blickrichtung Y/X)" soll sagen, dass der Kamerastandpunkt im Südwesten ist und die Blickrichtung zwischen +X und +Y liegt. So weiss man auch gleich, in welche Richtung ein Objekt bei Eingaben in der Kontrolleiste beeinflusst wird. Für mich ist das Thema beendet, denn ich denke genug zum allgemeinen Verständnis beigetragen zu haben. Soll jeder davon halten was er will oder sich selbst eine Grafik die zielführend ist erstellen. Auch ein Quader kann diesbezüglich hilfreich sein. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Hallo, Zitat: Für mich ist das Thema beendet,...
Geh mal nach: "Extras, Arbeitsbereich, Anpassen..." Jetzt müßte ein Fenster aufgehen. Nun klicke mal mit der rechten Maustaste auf ein Symbol. In dem aufgehenden Menü kannst Du: - das Symbol editieren - die Beschreibung ändern - und andere von Dir gewünschten versch. Einstellungen vornehmen. Vielleicht nicht DIE Lösung, aber vielleicht eine Lösung für dein Problem. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro Bei tollen neuen Nachrichten melde ich mich natürlich gerne doch nochmal. Erst mal besten Dank für deinen zielführenden Tip. Zwar konnte ich die Funktionen nicht durch deren Name zuordnen, doch ich konnte die Bitmap editieren. Jetzt funktioniert alles so wie es sein sollte. Man zeichne einen Quader und markiere die Front farbig. Nun können die Ansichten angeklickt werden und es wird schnell klar, dass mit den Originalsymbolen die Front zwar richtig dreht, doch die Symbole fasch gezeichnet sind. Wer noch schneller Arbeiten will, der nutzt die Tastatur und ignoriert die verwirrenden Symbole. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2019 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asche auf mein Haupt! Nachdem ich nun die Icons geändert habe musste ich feststellen, dass ich einem gewaltigen Irrtum unterlegen bin. Ich habe stets gedacht, dass die farbigen Flächen der Icons die Frontseite darstellen. Dem ist jedoch nicht so, denn sie stellen den Standpunkt dar. Ich entschuldige micht hiermit bei allen, welche durch meinen Fehler in die Irre geführt worden sind. Wenigstens stimmt die Tastenbelegungstabelle, welche ich gepostet habe und diejenigen, welche diese nutzen lernten nicht vergebens. Wie so oft schon, muss ich feststellen, dass TC ein super Programm ist und Fehler meist durch Missverständnisse oder fehlendes Wissen über das Programm entstehen. Sorry Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
