Thema: XRef werden falsch dargestellt (1630 / mal gelesen)
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro, TC CADsymbols V9 AutoCAD / LT 2020 Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2019 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
erstellt am: 28. Sep. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, Zitat aus dem englischen Forum:
Zitat: By the way, XREFS in TC are a different animal than XREFS in AC. In TC, they are merely glorified blocks. If you try to apply anything from AC XREFS to TC, you will waste a lot of time and be sorely disappointed.
Google-Übersetzung: Übrigens sind XREFS in TC ein anderes Tier als XREFS in AC. In TC sind sie lediglich verherrlichte Blöcke. Wenn Sie versuchen, AC XREFS auf TC anzuwenden, verlieren Sie viel Zeit und werden schwer enttäuscht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, die Grundrisse wurden in TC erstellt und als diese im System hinterlegt. In TC wurde nun eine völlig neue Datei erstellt - mit XRef auf diesen Grundriss. AutoCAD hat hier überhaupt NICHTS mit zu tun. Die XRef (BlocK) zu explodieren ist keine Option. Zu oft benötige ich diesen einen Grundriss in zu vielen verschiedenen Dateien. Und da sich der Grundriss immer wieder ändert (Einkaufszentrum), müssten diese Änderungen dann in zu vielen Dateien angepasst werden. Der Arbeitsaufwand wäre enorm und zu groß die "Gefahr", etwas zu übersehen. Leider ist noch keine Antwort in Sicht, dass die XRef vernünftig dargestellt wird - sowohl als tcw als auch im pdf-Druck. An den Moderator: wo sind die Hinweise vom User cffcad und meine Originalen .tcw + .pdf Dateien die vor Kurzem noch im Forum zu sehen waren? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Sep. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
erstellt am: 28. Sep. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte tatsächlich dich gemeint aber den User nur aus dem Gedächtnis benannt. Nach mehrfachen Test (auch mit Kommentaren von TC17pro) hab` ich nun festgestellt, nur immer einen Teil des Beitrages zu sehen. Daher auch meine komisch anmutende Frage. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2019 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
erstellt am: 29. Sep. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun sowohl das bereinigte ORIGINAL als auch die dazugehörige XRef eingestellt. (Bezüge müsst ihr natürlich anpassen) Meine zwei offensichtlichen Probleme wurden rot umrahmt und kommentiert. zu 1.: warum werden manche Rundungen eckig ausgegeben zu 2.: wieso wird die Layer-Reihenfolge nicht eingehalten, obwohl sie ja anzeigemäßig vom Original übernommen wurde ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo, zu 1.: warum werden manche Rundungen eckig ausgegeben Das kann ich mir auch nicht erklären zu 2.: wieso wird die Layer-Reihenfolge nicht eingehalten, obwohl sie ja anzeigemäßig vom Original übernommen wurde Ich würde das ganze über Layer und nicht über die Layer-Reihenfolge machen. Ich versuch mal ein bischen zu analysieren: Die GrundrissOriginalTC21.tcw konnte ich öffnen. 1. unendlich viele Textstile. 2. Druckstil auf monochrome-ctb. (Mal umstellen auf "normal") 3. Wenn ich alles markiere, habe ich eine Z-Höhe von 3204,...mm. Ich denke es ist (sollte) eine 2D-Zeichnung. --> Alles auf Arbeitsebene Welt platzieren. Wenn Du in 2D arbeitest, solltest Du TC auch auf 2D einstellen. Wo? Unten neben der Kontrollleiste Umstellen 2D/3D. Die GrundrissXRefTC21.tcw konnte ich weder öffnen noch xRef-en (heißt das so?) Somit kann ich hierzu im Moment nichts sagen. Zitat: Meine zwei offensichtlichen Probleme wurden rot umrahmt und kommentiert.
Kann nichts sehen bzw. finden. Bei der pdf-Druck.tcw aus deinem anderen Beitrag. - In dieser Datei habe ich auch Objekte auf verschiedenen Höhen bzw. Arbeitsebenen. - Bemassungen in "km" ??? - Einige bis viele Linien mehrmals übereinander - Auch hier würde ich den Druckstil mal auf "Normal" umstellen.
Im großen und ganzen sind !!meiner Meinung nach!! die Zeichnungen, na sagen wir mal, etwas unordentlich aufgebaut. Zu Testzwecken mal: - Alle Layer ein - Alles markieren bzw. auswählen - neue, jungfräuliche Zeichnung !!keine eigene Vorlage!! öffnen. - Alles reinkopieren und Alles auf Arbeitsebene platzieren. - Jetzt mal ausdrucken, Druckstil "normal" ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, nach Monaten habe ich mich endlich wieder mit den fehlerhaft dargestellten Dateien beschäftigt. Die von mir beschriebenen Fehler verschwanden, als bestimmte Bereiche "auf Arbeitsebene" gelegt wurden. Die komplette Zeichnung in einem Rutsch zu verändern, führte nicht zum Ergebnis - warum auch immer. VIELEN DANK ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
