Thema: TC 2D 2018 (Testversion) - Verschieben (1017 mal gelesen)
Kneppi Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.06.2005 TurboCad 2D 2018 und TurboCad 2D 2019
erstellt am: 14. Sep. 2019 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mir die Testversion TC 2D 2018 heruntergeladen und suche nun die Funktion "verschieben". Wenn ich es richtig recherchiert, handelt es sich um den Bereich "Umwandeln". Nur finde ich diesen Bereich nicht. Ich habe noch TC pro plat 2016 und dort finde ich diesen Bereich. Ich versuche mehrere Objekte von A nach B zu verschieben, punktgenau - linear. Was habe ich übersehen bzw. was mache ich falsch? Viele Grüße Kneppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Sep. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Hallo Kneppi. Du warst ja länger nicht mehr hier. Siehe doch mal unter "Andern" nach. Bei meiner 2017er ist der Befehl dort zu finden. Siehe den Anhang: TC 17Pro: Ja den Befehl gibt es. Da verwechselst du was Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Stelle dir doch deine bekannte Bildschirmoberfläche ein. Da sollte sich doch alles an den dir bekannten Stellen zu finden sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kneppi Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, genau diesen Pfad suche ich bereits seit Tagen. Ich hab einmal ein Bildschirmfoto angehangen. Da mir die 2D Version reicht, würde ich mir diese gerne zulegen, aber ohne diesen Befehl ist es natürlich mühselig. Viele Grüße und eine schönen Sonntag, Kneppi
erstellt am: 15. Sep. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kneppi Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es einmal, wie es TC17pro beschrieben hat, ausprobiert. Es funktioniert, es istb im Moment noch etwas unbeholfen, aber es funktioniert. Vielen Dank euch beiden für die superschnelle Hilfe, Kneppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
