Thema: Schrift am Kreis ausrichten (1674 mal gelesen)
mafeistswiss Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.04.2019
erstellt am: 18. Aug. 2019 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Ich habe einen Kreis (r=45mm), den ich gerne mit einer Beschriftung versehen möchte, welche dann auch beim Druck / Lasercut zu sehen ist. Wie kann ich es einrichten, das die einzelnen Buchstaben entlang des Aussendurchmessers positioniert sind. Danke im Voraus freundliche Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2019 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafeistswiss
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Deine schnelle Antwort, aber die hilft mir leider nicht weiter. Ich habe das bereits probiert - finde aber leider keine passenden Einträge dazu. Ich habe auch mehrere Suchbegriffe verwendet und das Ganze auch über googlesuchmaschine probiert. Zudem sollte es für TurboCad 2017 sein. Also, wäre über ein hilfreichen Tip sehr dankbar. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafeistswiss
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafeistswiss
