  TurboCAD
  Mittellinien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Mittellinien (1023 mal gelesen)
KarlWernerKaufmann
Sehen Sie sich das Profil von KarlWernerKaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an KarlWernerKaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlWernerKaufmann
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf Zeichnungsebene erzeuge ich derzeit Mittel- / Symmetrielinien indem ich eine Linie zeichne und den Linienstil anschließend entsprechend ändere.
Gibt es für TurboCAD 21.1 eine automatisierte Möglichkeit?
Vielen Dank für Eure Hinweise vorab.
Karl-Werner Kaufmann
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2019 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWernerKaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
mache einen rechten Mausklick auf das Liniensymbol, dort kannst Du die Einstellungen
nach deinen Wünschen vornehmen.
Du kannst aber auch einen neuen Layer "Mittelinien" anlegen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWernerKaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl Multilinie ist da genau richtig.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
KarlWernerKaufmann
erstellt am: 28. Aug. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten und Hinweise
