  TurboCAD
  Verwendung einer pdf-Zeichnung als underlay
Autor Thema:  Verwendung einer pdf-Zeichnung als underlay (1680 mal gelesen)
mainze
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von mainze an!   Senden Sie eine Private Message an mainze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mainze
erstellt am: 12. Aug. 2019 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Turboad eine Pdf-Zeichnung ergänzen. Ich weiß, dass die Pro- und Platinumversionen von Turbocad das können. Ich gehe von der neuesten Version aus. Eigentlich reicht mir eine 2 D Vorgehensweise aus. Meine erste Frage ist: Es soll vektorbasierte pdf und andere geben (bei vektorbasierten pdf kann ich einen Maßstab ermitteln. Ich erhalte eine Kopie mit einer technischen Zeichnung im pdf Format. Wie kann ich den Unterschied erkennen (wenn dieser besteht) ?
Wenn ich eine pdf-Zeichnng als Basis für die Zeichnung hernehme, dann muss ich die pdf als Underlay einfügen. Wie kann ich dann einen Maßstab definieren ? Kann ich dann mit Koordinaten weiterarbeiten. Im Prinzip muss ich dann Kreisbogenschnitte durchführen, um die Lage eines Punktes als Schnittpunkt der Kreisbogen durchführen.
Ich bitte euch um Antwort auf die Fragen. Gruß, mainze
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Aug. 2019 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mainze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mainze.
Willkommen hier im Forum.
In einer Vektorbasierten Zeichnung stehen dir Fangpunkte zur Verfügung.
Das sind z.Bspl. technische Zeichnungen.
Bei einer Pixelorientierten PDF z.Bspl Fotos, sind Fangpunkte nicht vorhanden.
Um das ganze skaliern zu können kennt man entweder die wahren Abmessungen oder die Zeichnung ist bemaßt oder der Maßstab ist bekannt.
Wenn du auf eines dieser Vorgaben zurückgreifen kannst, Zeichne eine
Zeichne nun eine Linie auf der dir vorliegenden PDF nach.
Beispiel:
Die nachgezeichnete Linie ist 150mm
In der Bemaßung stehen 3000mm
Der Maßstab ist mit 1:10 angegeben.
So müsste die nachgezeichnete Linie ja eigentlich 300mm lang sein.
Sie ist jedoch 150mm.
Teile nun 300mm sollmaß durch150mm istmaß ergibt 2
Also musst du Zeichnung um den Faktor 2 grösser skalieren.
Probiere es an mehreren Stellen in der Zeichnung aus.
Ich hoffe damit etwas zur Erhellung beigetragen zu haben.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Aug. 2019 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mainze 10 Unities + Antwort hilfreich
und nur zur Ergänzung ,siehe hier.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
mainze
Projektleiter
erstellt am: 21. Aug. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke noch mal für die Antworten.
mainze
Projektleiter
erstellt am: 21. Aug. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
