  TurboCAD
  Bemassunfsfaktor
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemassunfsfaktor (764 mal gelesen)
Icecreamsandwich
Sehen Sie sich das Profil von Icecreamsandwich an!   Senden Sie eine Private Message an Icecreamsandwich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icecreamsandwich
erstellt am: 07. Aug. 2019 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit der Bemassung
Die Bemassung richtet sich immer nach dem momentanen Zoomfaktor.
Das heisst wenn ich in die nähe zoome um einer Ecke einen Fangpunkt zu setzen ist meine Bemassung so klein das man es fast nicht lesen kann. Wenn ich hingegen wenig zoom habe wird meine Bemassung riesig.
(Siehe Anhang)
kann mir jemand sagen wo ich das einstellen kann?
Lg Dieter
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icecreamsandwich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es hängt nicht mit den Einstellungen zusammen, sondern mit
der Aktualisierung des Bildschirmes. Drück mal "F5" bzw. "Neuzeichnen".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Icecreamsandwich
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
ich habe das Problem gefunden.
es war ein falsch gesetzter Haken in "Erweiterte Einstellungen"--> "Intelligenter Massstab"
Trotzdem Vielen Dank für Deine Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Icecreamsandwich am 07. Aug. 2019 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icecreamsandwich 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann hast Du das aber bewußt (unbewußt) verstellt.
Freundliche Grüße
TC17pro
