Thema: Linie Gummi (1278 mal gelesen)
Rosendieb Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 19.07.2019 Windows 10, HP Z Book Turbo-CAD 2019
erstellt am: 27. Jul. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da scheint es doch große Unterschiede zwischen TC 2015/2018 zu geben. Kann man in TC 2015 eine Linie mit "Gummiband" zeichnen, sprich nach dem ich den 1 Punkt anklicke kann ich die Linie schon sehen? Danke für Infos, Gruß -- Rosendieb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jul. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
erstellt am: 27. Jul. 2019 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2019 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Rosendieb. Klicken um den Startpunkt festzulegen. Maustaste loslassen und die Maus in gewünschte Richtung bewegen. Erneutes klicken schliesst die Operation ab. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2019 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank. Genau das ist mein Problem. Lege ich den Startpunkt fest, habe ich in TC 2015 keine Linie am Fadenkreuz und genau das hätte ich gerne. Wie kann ich das einstellen? Gruß -- Blumenschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2019 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
Hallo Rosendieb. Ist schon seltsam das es bei dir nicht gehen soll. Bei mir geht es mit dem Fadenkreuz. Bliebe mir noch folgende Überlegung: Welche Linienart hat du voreingestellt. Ist es Invincible? Die Linienart liegt ganz unten jedoch oberhalb von Layer und Block. Ist das eingestellt stellt sich das Problem wie von dir beschrieben dar. Stelle auf eine andere Linienart um. Oder bist du im Rendermodus Linien verdecken? Wenn ja entweder auf Drahtmodell umschalten oder ein Häkchen bei "Nicht renderfähige Objekte setzen" Siehe mal die Anhänge. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2019 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
erstellt am: 28. Jul. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
erstellt am: 28. Jul. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rosendieb
