  TurboCAD
  mm in cm
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  mm in cm (1474 mal gelesen)
Rosendieb
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Rosendieb an!   Senden Sie eine Private Message an Rosendieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosendieb
Windows 10, HP Z Book
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 19. Jul. 2019 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Anlegen der neuen Datei habe ich die Maßeinheit auf cm umgestellt. Trotzdem scheinen die mm die dominierende Einheit zu sein. Abfragen werden in mm eingegeben. Relative Koordinaten haben mm voreingestellt. Läßt sich das ändern? Ziel ist es, dass cm die dominierende Maßeinheit wird.
Danke für Infos,
Blumenschein
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2019 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal Seiteneinrichtungs-Assistent
EDIT: Nach dem erstellen als Vorlage (*.TCT) speichern.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Jul. 2019 editiert.]
Rosendieb
Architekt
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 19. Jul. 2019 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen Dank.
Genau das Menü habe ich durchlaufen. Nicht verstanden habe ich, wie und wo ich die Vorlage speichern kann/soll.
Vielen Dank für weiterführende Hinweise.
Blumenschein.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Jul. 2019 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosendieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlage (*.TCT) speichern --> Datei, speichern unter, unten Dateiformat (kleine
Pfeiltaste drücken und *.TCT auswählen, Dateiname und Speicherort auswählen, fertig.
Freundliche Grüße
TC17pro
Rosendieb
Architekt
Turbo-CAD 2019
erstellt am: 20. Jul. 2019 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Blumenschein
