| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Speicherplatz erkennen (1167 / mal gelesen)
ACAD2019 Mitglied Ing.-Pädagoge
Beiträge: 10 Registriert: 21.06.2019 Ich zeichne auf Notebook DELL Precision M6600, 64 Bit Intel Core 2.50 GHz, Arbeitsspeicher 16 GB Windows 7 Prof. TC Vers. 19 prof Plat
erstellt am: 19. Jul. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19.07.2019 Guten Tag, heute wieder eine Frage an die Profis zum Thema Speicherplatz oder so ähnlich: Gibt es eine Möglichkeit, Speicher-„Fresser“ in einer Zeichnung zu erkennen, bzw. sichtbar zu machen ? Mein Beispiel: Maschinenhalle mit 8 Maschinen (Turbocad-Zeichnung als .tcw) zeigt mir im Explorer 20,1 MB an (ist gut so) Jetzt habe ich nur noch einige ganz einfache Trennwände und Türen eingezeichnet und jetzt hat meine Datei plötzlich 396 MB und läßt sich nicht mehr kopieren oder bearbeiten. Und das ist mir eben unklar ???? Bitte um Hinweise, ehe ich meinen Rechner in den Container schmeiße. Vielen Dank Wolf-Dietrich Nerlich Forum-Name: ACAD2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD2019
Hallo, 396MB-20,1MB=375,9MB nur einfache Trennwände und Türen? Um Himmels Willen, wie hast Du die Teile erstellt? Wollte schon schreiben, die Datei ins Forum einzustellen, aber die ist wahrscheinlich zu groß. Mit einfachen Extrusionen, Rotationen, Quadern, etc. ist das kaum zu schaffen. Zur Analyse die einzelnen Teile z.B. Wand, Türe, etc. mal einzeln in eine neue leere Datei kopieren und speichern, dann müßtes Du sehen welches Teil wieviel Speicher frißt. Wurde die Zeichnung gerendert? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre blitzschnelle Antwort. Wand als Quader 10.000 x 2.400 x 300 mm, Türen als Quader 900 x 1.900 x 40 mm, Durchgangsblock 900 x 1.900 x 500, Boolesch, Wand minus Durchgangsblock = Türöffnung, fertig. Kein Rendern. Ich werde jetzt nochmal alle Bestandteile der Zeichnung neu in ein leeres Blatt einfügen, um dann zu erkennen, wann der enorme Speicherbedarf entsteht. Also an die Arbeit. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jul. 2019 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD2019
Hallo Wolf- Dietrich Nerlich. Deine paar Quader haben mit Sicherheit nicht zu diesem drastischen Anstieg der Dateigrösse geführt. Die Ursache liegt irgendwo in der Grundzeichnung. Häufig liegt die Ursache in unstrukturierten Zeichnen. Da z. bspl. werden die selben Teile doppelt und dreifach gezeichnet. Dafür gibt es Blöcke. Auch kann man mit X Ref arbeiten das allein spart enorm Datenvolumen. Wenn es eben geht auf Abrundungen und Fasen verzichten. Man hatte mir mal eine kleine Zeichnung zugesand. Dateigrösse war so ca. 3MB Das kann nicht sein dachte ich, so ein paar Teile. Das ganze komplett neu aufgebaut und daraus wurden bei gleicher Darstellung ein paar Kb. Prüfe doch bitte deine Grundzeichnung einmal mit den von mir vorgeschlagenen Kriterien. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich werde jetzt tatsächlich die Zeichnung in alle Ihre Bestandteile "zerhacken", um zu sehen, wo plötzlich ein Anstieg auf so ein enormes Speichervolumen ensteht. Zum Glück ist jetzt Wochenende und ich habe sowieso nichts vor - Ha Ha Aber das muß gemacht werden, ich weiß sonst nie, wie dieser Fehler entsteht. Danke Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
