Thema: 3D-Funktion gesucht (1194 mal gelesen)
jmoors Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.07.2019
erstellt am: 02. Jul. 2019 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, das ist mein erster Beitrag im Forum. Ich bin CAD-Anfänger und auf der Suche nach einem CAD-Programm, dass ich für mein Hobby (Flugmodellbau) verwenden kann. Ich bin dabei auf der Suche nach einer bestimmten Funktion: Man stelle sich einen in 3D modellierten Flugzeugrumpf vor, den ich an bestimmten Stellen von Oben nach Unten durchschneiden möchte, um einen Schnitt für die Konstruktion von Stützrippen für den Rumpf zu erhalten. Zusätzlich soll auf jeder Seite 3mm für die Beplankung abgezogen werden. Lässt sich so etwas mit TurboCAD machen? Wenn ja, ab welcher Version (Jahr) ist eine solche Funktion verfügbar? Ich gehe davon aus, dass wenn die Funktion enthalten ist, ich die Pro Platinum-Version wegen der 3d-Modellierung des Rumpfes brauche. ------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Jul. 2019 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
Hallo, willkommen im Forum. Benutze mal die Forumsuche, Suchbegriffe: Boot, Rumpf, Flieger, Flugzeug,... Es werden Dir dann verschiedene Beiträge angezeigt, die zu deiner Fragestellung passen könnten. Z.B. Schneiden durch Ebene, oder hier Zitat: Lässt sich so etwas mit TurboCAD machen?
Die Frage hast Du Dir ja schon selbst beantwortet. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jmoors Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antwort. Dann werde ich mal in der Modellbaukasse nachsehen, welche Version (in Bezug auf das Erscheinungsjahr) von TC ich mir leisten will. Der Markt an erschwinglichen CAD-Systemen, die auch einiges für den semi-professionellen Einsatz bieten, ist nicht besonders groß, vor allem, wenn man einmal kaufen und nicht jedes Jahr oder monatlich Geld abdrücken möchte. Da bleibt nach meinem Kenntnisstand nur TC übrig. ------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
jmoors Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solche Versionen gibt es mit jeder Software. Die Frage ist immer nur, welche das sind! Ein Freund hat mir eine unbenutzte TC 15 Pro für kleines Geld angeboten. Alternativ würde ich zu einer TC Pro Platinum 2016 tendieren. Ist ja nur fürs Hobby. Da will ich keine 500€+ nur fürs CAD ausgeben. Sind die beiden Versionen in Ordnung? Kann ich mit beiden Versionen die gewünschten Schnitte durch den modellierten 3D-Körper machen? ------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jul. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
Hallo jmoors. Von mir ein willkommen hier im Forum. Die 15er hatte ich auch. Sie ist nicht schlecht. Lief bei mir Problemlos. Achte auf folgendes: Ist es die normale Pro oder die Version mit Maschienenbaupaket? Das konnte man damals nachkaufen.Ich hatte es getan und nicht bereut. Jedoch geht das nicht mehr. Bei der 2016 Pro Platinum ist das Maschinenbaupaket und ein Architekturmodul bereits integriert. Auch ist die 2016 ganz gut. Sie ist bei mir stabil. Auch ist zu bedenken welche Windows version du im einsatz hast. Die 15er noch mit XP. Ob es mit anderen Windowsversionen vernünftig funktioniert ist nicht sicher. Das sollten nur ein paar Anregungen sein. Ansonsten viel vergnügen beim Arbeiten mit TC. Noch ein kleiner Tipp: Veriegle deine Fenster und Türen gut, du wirst an Punkte kommen wo du die Kiste am liebsten aus dem Fenster werfen möchtest. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
jmoors Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, Wilhelm. Besonders der mit den Fenstern und Türen gefällt mir. :-) Aber ich bin sehr ausdauernd und leidensfähig. Ich denke, ich werde mir die TC 16 Pro Platinum mit CAD Symbols bestellen. Mal sehen, wie es damit geht. Windows-Version is Win 10. Das sollte auch passen. ------------------ Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
jmoors Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
Wir haben hier TC2016 pro/platinum auf mehreren Rechnern auf Win10 im Einsatz. Läuft...mit den üblichen Mätzchen halt, seit neuestem sogar mit Spacemouse ...Ich empfehle trotzdem ein Beißholz beim "unbehandeltem Ausnahmefehler"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmoors
