  TurboCAD
  Automatische Nummerrierung von Elementen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Automatische Nummerrierung von Elementen (920 / mal gelesen)
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Für den Einbau von Tragschienen möchte ich die Löcher gerne durchnummerrieren, damit der Montierende diese nur noch abzählen muss.
Idealerweise würde ich die Zahl 1 als Text einfügen und diesen Text dann linear kopieren. Dummerweise kopiert er hierbei natürlich nur den Text ohne die Nummer zu erhöhen. Dies klappt zwar mit den Architekturwerkzeug, aber ich kann keinen definierten Abstand eingeben.
Wie macht Ihr sowas? Bisher habe ich entweder eine Exceltabelle hinterlegt  oder jeden Text manuell angeklickt und die Zahl erhöht. Ist alles nicht so recht zufriedenstellend.
Hatte es auch schon mit den Makroeditor versucht. Im Gegensatz zu Excel VBA kommt da so viel Müll mit rein und wenn das Programm nicht geht stürzt Turbocad ab  .
BlackPowder75
Projektingenieur
erstellt am: 18. Jun. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..Kurze Zwischenlösung von mir:
Habe nun wild mit dem Architekturwerkzeug die Zahlen auf einer Linie eingefügt und diese dann mit ausrichten/verteilen auf definierten Abstand gebracht.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackPowder75
Ja das geht.
In dem Architekturwerkzeug ist ein Aufzählungswerkzeug integriert. Du kannst es deinen Vorgaben anpassen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Jun. 2019 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag:
So kannst du dir den Befehl einblenden:
Siehe den Anhang
BlackPowder75
Projektingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut Danke.
Dann wird wohl diese Methode die schnellste Variante sein.
-> Text mit Markierung etwas in einer Linie einfügen (warum geht hier kein der Fang?)
-> erste und letzte Zahl an definierter Position
-> horizontal ausrichten
-> Bezugspunkte horizontal auf gleiche Zwischenräume verteilen
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 19. Jun. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt du die Markierung im PB?
Dann könnte es sein das nicht alle funktionieren.
Ich setze die Markierungen im MB
Da gehen alle Fänge.
Auch setze ich sie nicht direkt aus dem Auswahlmodus heraus. Sonst kann es schon mal haken.
Texthöhe etc. Stelle ich nach dem zu erwartenden Maßstab ein
Gruß aus dem Münsterland:Wilhelm
BlackPowder75
Projektingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja war im Papierbereich. Aber auch im Modellbereich geht kein Fang. In alten Versionen ging das noch. Die 2018er Pro ist eh recht Bugverseucht. Immerhin haben Sie jetzt die größten Patzer per Update gerichtet.
Ist aber nicht so schlimm, da ich eh alles noch ausrichte.
