Thema: Element an Kontur schneiden (1550 / mal gelesen)
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 26. Apr. 2019 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder mal ein Problem. Ich habe ein PPM Teil. In diesem PPM Teil stecke ich ein Rohr. Das Rohr möchte ich so abschneiden, das es die innere Kontur des PPM Teils an nimmt (siehe Bild). Ich habe es schon mit verschiedenen Funktionen wie z.B. Schnittkurve erstellen und abschneiden, Element extrahieren und 3D-Differenz..... Ich bekomme es einfach nicht hin. Vielleicht kennt jemand einen Weg, wie es klappen könnte. Die Zeichnung habe ich angehängt. Danke. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2019 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2019 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo MSV7. Ist es nicht so ähnlich wie dein Problem "Blech auf Kugel"? Ohne die Zeichnung öffnem zu können, die 2018er habe ich nicht: Meine Vermutung geht dahin das die Ursache das parametrische Teil ist. Ich gehe mal davon aus das die Teile auf einem einzigen Layer liegen und nicht auf verschiedenen wovon einer gesperrt ist. Es könnte auch sein das die Teile nicht weit genug ineinander stecken um eine Schnittkurve zu erstellen. Wäre eventuell noch die Möglichkeit den Befehl "Auf Fläche extrudieren" einzusetzen. Ist es denn möglich das Grundteil neu zu zeichnen um dann auf die bekannten Möglichkeiten zu nutzen? Oder aber das parametrische Teil vorher zu explodieren und es dann noch einmal mit den bekannten Befehlen zu versuchen. Ist zwar die Holzhammermethode aber vieleicht geht es ja dann. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 27. Apr. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo MSV7, wähle doch mal das PPM Teil aus, und dann explodiere es. Danach kannst du mit 3D-Querschnitt und der Option Schneiden durch Oberfläche das Rohr durch die Oberfläche schneiden lassen. Gruß Bastler0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bastler0815, ich habe vergessen zu erwähnen, das ich das PPM auf jedenfall explodieren muss, um weitere Bearbeitung dran zu machen. So wie du das gemacht hast, habe ich es auch schon gemacht. Nur wollte ich, dass das Rohr Innen abgeschnitten wird. Den Rest im Innenraum des PPM Teils, benötige ich auch nicht. Ich habe auch eine Schnittkurve erstellen lassen, aber was kann ich danach mit dem Ergebnis machen? Ich kann das Ergebnis in eine Fläche umwandeln. Kann aber die Funktion Fläche zu Fläche erheben nicht nutzen. Hallo Wilhelm Bruns, das Thema ist ähnlich. Hier geht es eher um das abschneiden / anpassen. Letztendlich ist das wie der Befehl 2D Befehl trimmen aber halt alles in 3D. Ich steh ein wenig auf dem Schlauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2019 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo MSV7, mir ist leider nicht ganz klar was du brauchst? Wenn du es wie beschrieben machst hast du ja schon mal zwei Körper (das Zwischenstück und das Rohr oben und unten was aus dem anderen Körper raus ragt. Wenn du nun den anderen Körper und das Zwischenstück ausblendest (auf einen anderen Layer legen), kannst du die Ansicht so drehen das du durch die neu entstanden Lücke sehen kannst. Dann Ebene durch aktuelle Ansicht festlegen, eine Hilfsline zeichnen und einfach wieder mit 3D-Querschnit und Modus schneiden durch Linie das Rohr trennen. Jetzt hättest du aus dem Rohr 3 Körper gemacht. Gruß Bastler0815
erstellt am: 28. Apr. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo MSV7 Zugegeben: 3D Zeichnen erfordert in der Tat eine gewisse Vorstellungskraft. Da ist es nicht immer einfach den Durchblick zu behalten. Bastler 0815 hat dir bereits einen gangbaren Weg aufgezeigt wie es geht. Wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe: Auch von mir mal ein Tipp wie man die Aufgabe lösen kann. Siehe mal den den Anhang. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bastler0815, Wilhelm Bruns, danke für die nützlichen Tipps. Die Teile einzeln herzustellen, habe ich verstanden. Auch das mit dem 2x explodieren und dann einzeln löschen von dir Wilhelm, war mir neu. Ich brauche das markiert Teil (siehe Bild) als ganzes. Das durchgesteckte Rohr innen abgeschnitten. Ein Funktion oder eine vorgehensweise, wie man das herstellen kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Apr. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
erstellt am: 29. Apr. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo, leider konnte ich aus zeitgründen hier nichtmehr an diesem Beitrag teilnehmen. Also aus zeichnerischer Sicht ist das Problem jetzt gut gelöst, aber wenn ich den Klöpperboden mit Rohrstutzen so in die Fertigung gebe, werde ich bestimmt gefragt ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Wie wird denn das Teil gefertigt? In den Klöpperboden wird ein Loch gebohrt und anschliessend ein Rohrstutzen eingeschweißt. Dieser Rohrstutzen ist dann maximal auf auf Gehrung gesägt. Also im Grund lohnt der Aufwand hier nicht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur Automations (m/w/d) | Vor 65 Jahren modernisierte TAMPOPRINT die Druckbranche. Um die Übertragung von Farbe auf gekrümmte oder uneben beschaffene Materialien und Körper zu verbessern, entwickelte unser Firmengründer Wilfried Philipp den industriellen Tampondruck. Heute ist TAMPOPRINT ein weltweit anerkanntes, familiengeführtes Unternehmen und bietet standardisierte wie automatisierte Lösungen für Tampondruck und ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 24.11.2022 Windows 11 Pro (64 Bit) i7-12700 CPU @ 2.10GHz 32 GB Ram 8 GB Ram Videokarte NVIDIA Geforce RTX 3050 Turbocad 2021/22 Pro Palatinum (64 Bit) Autocad LT 2024 Inventor 2024
erstellt am: 13. Feb. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
