  TurboCAD
  Layer
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Layer (721 mal gelesen)
Handwerker Schmidt
Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Handwerker Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Handwerker Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handwerker Schmidt
erstellt am: 10. Mrz. 2019 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich versuche nun seit einiger Zeit selbst eine Lösung zu finden, komme aber nicht klar.
Ich habe mehrere Layer angelegt. Wenn ich einen Layer wechsele, dann bleiben die Eigenschaften (Farbe, Muster und Stiftstärke)des zuvor benutzten Layer erhalten.
Kann eingestellt werden, dass sich durch Auswahl der entsprechenden Layer auch die Eigenschaften ändern.
LG Thomas Schmidt
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 10. Mrz. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handwerker Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier --->
- Heimwerker
Handwerker Schmidt
Handwerker
erstellt am: 10. Mrz. 2019 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, so einfach. Nun geht es.
Danke für die Antwort.
