  TurboCAD
  Materialfarbe wird nicht angezeigt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Materialfarbe wird nicht angezeigt (821 / mal gelesen)
hhhh
Sehen Sie sich das Profil von hhhh an!   Senden Sie eine Private Message an hhhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhhh
TurboCad Profesional 20.1
Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 21. Feb. 2019 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem besteht darin, daß beim Rendern nicht die Farben angezeigt werden, die dem Material zugeordnet sind, sondern die Stiftfarbe.
Im Beispiel im Anhang entspricht die Stiftfarbe der Layerfarbe (hellblau). Eigentlich sollte die Materialfarbe (rot) angezeigt werden.
Wenn die Stiftfarbe nicht über den Layer, sondern direkt zugewiesen wird, ist das Ergebnis das Gleiche (nicht die Materialfarbe, sondern die direkt zugewiesene wird angezeigt).
Die Zuweisung eines anderen Materials bringt auch kein anderes Ergebnis.
Im Forum habe ich gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Weiß jemand, was ich falsch gemacht habe und wie ich das wieder hinkriegen kann?
GRuß
Hermann
hhhh
erstellt am: 21. Feb. 2019 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie hat das Anhängen der Datei nicht geklappt.
Hermann
Softwareentwickler für CAM-Software für die Simulation und Steuerung (m/w/x)
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen.
Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
hhhh
erstellt am: 21. Feb. 2019 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offenbar hängt das Problem damit zusammen, ob man eine neue Datei MIT oder OHNE Vorlage erstellt.
In einer OHNE Vorlage erstellten Datei behalten die erzeugten 3D-Objekte beim Rendern die Farbe des STiftes, wenn man dagegen eine neue Datei MIT Vorlage erstellt, dann ist alles in Ordnung.
Warum das so ist, weiß der Himmel.
Hermann
